Salve, da poco ho cominciato a curiosare sulla possibilità delle stratigrafie degli elementi.
Premetto che ho cercato sul forum ma non ho trovato soluzioni al mio problema e quindi
chiedo un possibile aiuto da parte di qualcuno che ne sa più di me.
Ho allegato un'immagine da dove si potrà capire meglio il mio problema sulla corretta
intersezione dei muri che vorrei ottenere.
A numero uguale corrisponde materiale uguale, anche se di spessore diverso, mentre
le crocette rosse stanno ad indicare le linee nere che vorrei non si presentassero per
la rappresentazione che vorrei ottenere.
In sostanza vorrei che gli strati indicati col numero 2 fossero tutti intersecati senza interruzione.
Al momento sarei riuscito ad ottenere questo effetto solo spezzando, e quindi poi accostando,
il muro stratificato verticale in due muri però questa non sarebbe la procedura ottimale e avrei
problemi ad esempio nei computi avendo due muri anziché uno solo.
Ho provato anche a intervenire sulle priorità del muro in verticale, abbassandolo rispetto a quelli
orizzontali, ma non cambia nulla mentre credo che quelli individuali dei singoli materiali siano corretti.
Ho notato che il problema mi si presenta quando voglio usare lo stesso materiale più volte nello stesso
muro stratificato, è come se non capisse che il materiale sia lo stesso e me lo indica come se fosse
uno diverso e quindi la creazione della linea sarebbe corretta.
Potrei anche sbagliarmi, ma a me sembra un bug. Se infatti provi a connettere il muro verticale dalla parte opposta, dove ci sono gli altri strati il problema non si pone.
Una soluzione potrebbe essere quella di interporre uno strato a spessore ZERO e priorità d'intersezione più bassa dello strato 2, tra lo strato 2 e l'1 del muro orizzontale.
ma sono elementi a cui hai applicato retini composti?
Hai controllato le priorità di intersezione dei materiali?
Luciano
eccomi qua, vedo di rispondere alle vostre domande.
- I muri sono delle strutture composte;
- Si ho controllato le priorità dei materiali.
Allego le immagini per chiarire il tutto.
Invece in risposta a paolo.c, ho provato quanto hai scritto sul connettere il muro
in verticale dalla parte opposta ed hai ragione il collegamento è corretto.
Ora sto provando a fare le modifiche suggerite per interporre uno strato di
spessore zero e poi farò sapere.
adesso allego le priorità dei singoli materiali
allego gli ultimi materiali
Come anticipato, seguendo il suggerimento di paolo.c, ho interposto uno strato si spessore 0,00001 (attenzione agli zeri) che poi me lo vede come zero
tra lo strato 2 e lo strato 1.
Attenzione a non mettere direttamente zero (0,0000) come valore perché in pianta la connessione la fa correttamente, mentre nel 3D sparisce
uno strato come se lo strato fosse vuoto.
Quindi fatto ciò sembra funzionare GRAZIE, ma abbiate pazienza, in allegato oltre a far vedere il risultato vi illustro l'ultima
problematica di connessioni sempre se si possa risolvere.
vi allego l'ultima problematica, infatti credo che risolto anche questo, possa poi sistemare il tutto.
Io ovviamente nel frattempo farò altre prove visto che al momento non ci sono riuscito senza
incasinare i collegamenti appena risolti.
Intanto auguro buon pranzo a tutti
allego immagine di altra prova fatta per ottenere le intersezioni che vorrei.
Come si vede le murature centrali si collegano bene, ma i collegamenti con
le pareti orizzontali invece no.
Questo è purtroppo corretto visto che ho creato un materiale 2a, uguale al 2
(duplicandolo e aggiungendo "copia" al nome) ma impostando la priorità su
un valore più basso.
Così facendo, di fatto, è un materiale diverso anche se graficamente e tutti
gli altri parametri sono uguali al di fuori della priorità.
Mi chiedo se sono l'unico che è incappato in queste problematiche e al limite
chiedo a voi come le gestite queste cose.
salve a tutti voi,
credo di aver beccato un limite del programma e al momento non ho trovato
tutte le soluzioni ai miei casi.
Ringrazio comunque per l'aiuto ricevuto poiché c'è sempre da imparare.
Buona giornata
avevi provato ad eliminare le linee di testa strato dai settaggi dell'elemento a cui hai applicato la struttura composta?, io utilizzo la versione 16 e risolvo in questo modo
Citazione da: Luiginata - 11 Aprile 2015, 17:32
per Luiginata,
come vedrai da immagine allegata, ho provato ad eliminare dai settaggi le linee di testa e non risolve purtroppo il problema.
Credo che dipenda dal fatto che dalla versione 17 in poi di AC hanno cambiato la modalità delle intersezioni (vedi secondo allegato) e quindi differisce dalla versione 16.
Saluti
