Artlantis => Topic aperto da: turitre1 - 22 Aprile 2015, 11:46
Buongiorno ragazzi. Mi chiedevo quali fossero le impostazioni per realizzare un render effetto plastico bianco. Immagino sia utile usare un'immagine hdr. Grazie mille
Ma anche no, difatti basta avere il modello del plastico, magari nn dettagliatissimo, applicare ad esso un effetto balsa o gesso e impostare un illuminazione da set fotografico, magari con l'aggiunta di ambient occlusion. Eviterei quindi luci tipo sole o hdri.
.... magnic sei dentro l'area artlantis ... non di cinema ... quindi le dritte devono essere per atl. ;)
Vai di hdri. :ok:
Vai di hdri. :ok:
Mi era parso che qualcosa non tornasse! :2funny:
Abbiate pazienza sono umano anche io. Cmq credo resti un consiglio valido lo stesso il mio.
in linea generale sì :ok:
anche se in realtà tra costruire il set fotografico e inserire un HDRI ... si fa prima con quest'ultima scelta.
Aggiungo che in Artlantis puoi scegliere, tra gli effetti di post-produzione, di non far apparire le texture e fare tutto bianco/grigio. Così fai ancora prima a creare il tuo effetto plastico.
... tranquillo, ce ne eravamo accorti. :D
