ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: SalvoP - 27 Maggio 2015, 12:55
Titolo: Problema di visualizzazioni nel 3d con lucidi spenti
Inserito da: SalvoP - 27 Maggio 2015, 12:55
Salve a tutti,
ho un problema nella visualizzazione, non riesco a capire perche vedo il solaio con delle bucature. Queste bucature derivano da muri posizionati in precedenza, cioe ho creato piü lucidi dove presento piü soluzioni. Quindi andando a spegnere il lucido e disegnando l´altra soluzione su un lucido nuovo, mi ritrovo con questo difetto nel 3d. Premetto che i muri sono a -0,10m, ma questo non preclude questo problema, perche´se spengo il lucido non dovrei vedere piü nulla.
Ora vi allego l´immagine....
Giä che ho aperto questo post, colgo anche l´occasione per chiedervi se e´possibile cambiare l´orientamento della textur nel 3d, in modo da decide io l´angolazione, perche´altrimenti mi trovo con il solaio che viaggia in un senso e la scala dello stesso materiale, in un altro.
Un altro problema e´quello che avendo creato un lucido Nascosto (sono in uno studio tedesco, quindi non cio quello preimpostato dal programma), ogni volta che accendo il programma, oppure cambio combinazione, mi riappare, quindi mi tocca andare ogni volta a spegnerlo, ho provato anche a inserire il lucchetto ma niente.
Grazie a tutti per l´aiuto ;)
Titolo: Re:Problema di visualizzazioni nel 3d con lucidi spenti
Inserito da: SalvoP - 28 Maggio 2015, 09:20
Ragazzi qualcuno sa dirmi il problema?
Mi sta accadendo anche in pianta. Come potete notare dall´immagine, al nuovo muro si sovrappone quello precedentemente disegnato su un altro lucido. Ho inserito in blu il foglio di lavoro per rendere meglio l´idea. qualcuno puö gentilmente indicarmi se devo spuntare qualcosa? altrimenti non vedo l´utilitä di lavorare con piü lucidi e combinazioni se poi ho questo effetto.
Inserito da: Robs - 28 Maggio 2015, 09:24
È strana questa cosa e sinceramente senza vedere il file non è possibile dare una risposta al perché ti succeda questa cosa.
Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato in qualche cosa che hai fatto o settato, ma senza vedere il file bisognerebbe avere la sfera di cristallo ...
Inserito da: SalvoP - 28 Maggio 2015, 09:35
Putroppo non so davvero quale sia il problema, un cosa davvero strana. Non me ne capacito!! Te lo invierei per mail se hai voglia di darci un´occhiata, non so dove sbattere la testa  :frusty:
Inserito da: Robs - 28 Maggio 2015, 09:54
Fai un duplicato del file e poi aprilo e cancella tutto quanto tranne i muri e il solaio.
Poi mandamelo a questo indirizzo:   robs @ archiradar . com
Inserito da: SalvoP - 28 Maggio 2015, 10:07
Inviato!! Grazie mille per l´aiuto!! spero riuscirai a capire il problema
Inserito da: Robs - 28 Maggio 2015, 10:35
con quale versioni di archicad l'hai creato?
Inserito da: SalvoP - 28 Maggio 2015, 10:46
Archicad 17....lo salvo in un´altra versione?
Inserito da: Heavymind - 28 Maggio 2015, 14:52
a me succede la stessa cosa con le travi e i muri: se spengo il lucido delle travi mi rimane il vuoto e il muro non tocca col solaio (archicad 18)
Inserito da: Luiginata - 28 Maggio 2015, 15:13
Salve a tutti,
da quello che si riesce a vedere dall'immagine penso che dipenda dal fatto che probabilmente hai usato operazioni con elementi solidi
Inserito da: SalvoP - 28 Maggio 2015, 15:15
No non ho utilizzato operazioni con elementi solidi anche se potrebbe sembrare...
Inserito da: ZioBob - 29 Maggio 2015, 08:30
E' soltanto il comportamento normale di ArchiCAD da molti anni a questa parte. Date un'occhiata al gruppo di intersezione dei lucidi, cioè il numero che c'è, nella finestra di impostazione dei lucidi, accanto al nome di ciascuno. Serve proprio a stabilire se una determinata serie di lucidi deve intersecarsi con gli altri. Elementi posti sullo stesso gruppo (cioè su lucidi caratterizzati dallo stesso numero) si intersecano. Elementi posti su altri gruppi (con numeri diversi) vengono ignorati.
Semplice e pratico...
... e ben descritto nel manuale.
Inserito da: Heavymind - 29 Maggio 2015, 12:16
ma da quanto il gruppo di intersezione lucidi influisce in questo modo anche nel 3D anche a lucidi spenti? Da sempre?
Inserito da: SalvoP - 29 Maggio 2015, 13:30
Quindi sarebbe questa l´opeazione da fare?
http://www.lucamanelli.com/archicad/archicad-uso-dei-lucidi-per-evitare-le-intersezioni/
Un´altra domanda, come faccio a memorizzare che un lucido deve restare spento? Perche´ogni volta che riapro il file risultano aperti e quindi devo sempre spegnerli manualmente
Inserito da: Nicklaus - 29 Maggio 2015, 13:35
Ciao a tutti, si anche secondo me si tratta solo di priorità nei lucidi. Capita spesso anche a me e risolvo in questo modo
Inserito da: ZioBob - 29 Maggio 2015, 14:17
No, non da sempre. Solo da una dozzina di anni, quando uscì ArchiCAD 8.
Visto che stai studiando l'uso dei lucidi, ti conviene studiare anche le "Combinazioni di lucidi".
Comunque la visibilità dei lucidi non deve cambiare, chiudendo e riaprendo un file. Non è che usi la "Mappa Viste", invece della "Mappa Progetto" per passare ad un'altra finestra (pianta, sezione, ecc.)?
Inserito da: SalvoP - 29 Maggio 2015, 14:33
[/quote]
No uso la combinazione, ho letto come funziona, infatti spengo e accendo i lucidi in base alla combinazione. Perö mi capita che quando riapro il programma, questi lucidi creati da me sono nuovamente accesi e mi tocca spuntare l´occhio. potrebbe essere che sbaglio ad impostare qualcosa
