buongiorno a tutti,
un'altro problema che mi capita..
cambiando mouse (uso un mouse logitech e ho scaricato il software logitech) premendo il tasto centrale mi esce il comando "pan" o "panorama" che dir si voglia, ma se lo tengo premuto troppo..mi parte non lo zooom estensioni ma uno zoom che nn so a cosa si riferisca.
ecco vorreei chiedere se ci sia, all'interno di archicad, il modo di "gestire" questo problema.
Dal menu "Opzioni/Ambiente di Lavoro" e guarda in scorciatoie da tastiera.
Visto le tue domande molto "basiche" ti consiglio di dare una lettura veloce al manuale che trovi nella cartella "Documentazione" della directory di ArchiCAD
grazie, in effetti sono un neofita e autodidatta ma obbligato ad usare archicad.
la questione pan non è un problema di scorciatie da tastiera ma di configurazione del mouse.
ti ringrazio
ho il modello M510 e nel programma logitech ho configurato il tasto centrale con l'operazione pulsante centrale. Così dovrebbe funzionare
grazie, ho fatto anche io la stessa cosa, inoltre avevo un problema con i pulsanti "scorrimento" che ho disattivato per evitare partissero zoom strani.
grazie ancora a tutti
p
se ho capito bene gli zoom strani sono gli zoom precedenti. Io ho anche i tasti laterali e posso andare indietro con gli zoom, cioè tornare alla visualizzazione dello zoom precedente.
In certi momenti può essere utile perché non interrompe il comando corrente: se sto tracciando una linea passo direttamente alla vista precedente e continuo a disegnare la linea
si esatto ma ho mantenuto attiva questa funzione sui tasti laterali (avendo 5 tasti syul mouse) ma ho disattivato la funzione scorrimento dal pulsante centrale
