ArchiCAD => Topic aperto da: susi.cap - 30 Settembre 2015, 14:25
salve devo realizzare un soffitto con n.8 volte a botte, vi allegai lo schema, non so come realizzarlo, qualcuno può aiutarmi??
Tutto con le shell
Ma nel centro è pianeggiante?
Se c''è una volta a padiglione con unghiature laterali dovrebbe venire così.
Il procedimento è un po più complesso.
Dall'alto
Ecco quello finale. TUtto con le shell senza esplodere nulla.
Fammi sapere se è questo che vuoi.
si mariosmic hai proprio colpito nel segno!! E' l'ultimo che hai fatto, ora: puoi spiegarmi il procedimento??
abbi pazienza con me, il comando shell per me è sconosciuto .... non l'ho mai usato!! :shock: :shock: :shock:
Ci vuole un po' di tempo a spiegare. Appena posso faccio un video.
grazie mille
ho fatto le volte a botte tramite shell, ma come faccio ad intersecarle fra di loro??
Vedi se con questo tutorial ti è tutto chiaro.
Per le shell dovresti sfogliare un po il manuale per capire la logica e i comandi.
http://www.youtube.com/watch?v=h0tal3IT53U
Grazie del video ... molto istruttivo!!
Vorrei chiederti un favore però, sono rimasta bloccata ad un punto e non riesco ad andare avanti, siccome ho una consegna questa settimana, puoi inviarmi la volta eseguita da te in formato archicad?
Grazie mille della pazienza!
Dopo tanti tentativi, ci sono riuscita!! grazie mille mariosmic .... sei forte!! :excited: :clapclap:
Perfetto sono contento. Non avrei avuto tempo per realizzare la tua soluzione. Meglio così, hai potuto fare pratica e imparare il procedimento.
purtroppo sono ad un punto morto :frusty: :frusty: :frusty: :frusty: Ho eseguito la procedura più volte ma all'interno mi vengono degli scalini!! ti allego la foto! puoi dirmi come mai e come risolvere questo problema?
Devi seguire passo dopo passo il video replicando tutti i passaggi. Ci sono vari problemi nel tuo modello. Le volte delle unghie sporgono troppo verso l'interno. Sembra che tu non abbia assegnato alle volte superiore un materiale con priorità più alta. Sembra anche che tu non abbia fatto connetti fra le unghiature. Tutti procedimenti eseguiti nel video. Riguardalo con attenzione.
Ho eseguito di nuovo la procedura e.... avevi ragione avevo saltato il passaggio delle priorità!! Adesso è venuta perfetta!! grazie mille della pazienza!!
