Buongiorno
Sono ancora qui con i miei problemi... Ho provato a cambiare un po tutti i paramentri, ma non riesco a visualizzare in 2D le porte come voglio io; ovvero, vorrei visualizzare una porta in cui si vedano le cornici esterne, lo spessore dell'anta e la maniglia.
In allegato la foto 01 fatta da archicad e la foto 02 della porta che vorrei fatta in autocad.
Uso AC 18 ed ho utilizzato una "porta a battente 18", ma anche lasciando l'intelaiatura esterna ed interna non visualizzo niente, ho provato anche aportare la scala a 1:10, ma niente.
Quali sono i paramentri da cambiare?
foto 01
(http://oi57.tinypic.com/27zxekm.jpg)
foto 02
(http://oi62.tinypic.com/2cdz7yx.jpg)
dentro le impostazioni della porta trovi il tutto.....
(https://www.dropbox.com/s/vg4cdxnaz9y48dz/parametri%20porta%20ac.PNG?dl=0)
li imposti in scala 1:50 per vedere la scala, l'immagine è dalla versione 19 ma ti assicuro che anche nella 18 c'èera :) in visualizzazione forse dovevi attivare la spunta visualizza tutti i parametri
Ti ringrazio, era un problema nel livello di dettaglio, opzione che non conoscevo :D
Grazie mille
Riapro ancora questo topic perchè non riesco ancora a visualizzare le maniglie nelle piante 2D, ho provato a cambiare tutti i settaggi ma non le visualizzo :?
Non mi risulta che ci sia una opzione per mostrare le maniglie delle porte in pianta, almeno con le porte standard di AC
Peccato soprattutto quando si ha la necessità di vedere i maniglioni antipanico per le vie di fuga :(
Nei settaggi della porta, pannello 'Pianta e sezione', parametro 'Visualizzazione in pianta', scegli la modalità PROIETTATO. Così avrai anche la forma reale della maniglia (dritta, curva, pomolo, ecc.) però... la porta sarà normalmente chiusa. Se la vuoi aperta devi impostare l'apertura di 90° per il 3D, ma mancherà sempre l'arco di cerchio in pianta.
Ok grazie, imposterò visibili solo quelle con maniglione antipanico e le altre le lascerò normali. Speriamo che più avanti aggiungano questa impostazione
