ArchiCAD => Topic aperto da: arch.ing - 01 Novembre 2015, 22:22
Ho trovato un altro post a riguardo ma che non ha avuto risposta. Vi posto una foto cosi' è più chiaro. Non posso cambiare l'altezza del muro.
Ciao, vedi sopra la dimensione che vuoi modificare? Dove è scritto wall top: significa che impostato un livello di riferimento per l’altezza del muro. Modifica quella voce e potrai decidere tu l’altezza del muro
si, come sopra, o alzi il livello del piano, o lo scolleghi e lo alzi manualmente
Grazie ragazzi ora funziona, ma è sorto un altro problema. Ora non posso impostare lo "spessore del muro". Vi posto una foto.
Ciao, vedi dove è scritto not linked? Sulla destra ci sono tre icone, attiva la prima.
Si è sbloccato cambiando il tipo di muratura, forse ne avevo scelta una di tipo portante di 30 cm. Risolto, grazie!
si puoi selezionare struttura semplice o struttura composta ( quindi vai da attributi elemnto ----> strutture composte e ne crei una ad hoc) altrimenti metti semplice e decidi manualmente lo spessore
Grazie mille.
