ArchiCAD => Topic aperto da: Giovannino60 - 21 Dicembre 2015, 17:57
- A cosa serve la preimpostazione apertura archicad alzato ovest, sud ecc., cioè qual'è l'utilità?
- Ho provato a fare questo aggiornamento ma esce che non trova la versione di archicad da aggiornare, invece come devo procedere?
sono impostazioni predefinite per i prospetti, puoi tranquillamente ignorarli e cancellarli inserendone di nuovi a tuo piacimento
Ma a cosa servono ci sono delle frecce e che utilità hanno?
Le frecce indicato da quale lato vedi l'alzato
Luciano
Cioè:
- io disegno la mia abitazione in pianta
- poi traccio la riga di sezione e cliccco sul navigatore e vedo il prospetto
- quindi è da come traccio la riga di Sezione o Alzato ed lì che decido su quale lato voglio vedere il prospetto
- pertanto non capisco a cosa servono le frecce, cioè magari mi sfugge qualche cosa di importante di utilità pratica?
Se disegni il tuo edificio entro le linee pre-impostate, e ammettendo che il nord è verso l'alto del tuo disegno, hai già i prospetti posizionati, che dalla linea "guardano" nella direzione della freccia. E' una preimpostazione per chi inizia, che dal navigatore può aprire i prospetti senza tracciarli sulla pianta... tutto lì. Se ti danno fastidio, li togli e salvi il disegno come nuovo template. Io, nonostante usi archicad da circa 20 anni, e abbia dei template molto personalizzati, alla fine ho lasciato sia alzati che 2 sezioni, che poi modifico a seconda delle esigenze.
Buongiorno, chiedo scusa vorrei sapere come si può cambiare il colore ed il tipo di linea in pianta nello strumento Alzato. (per essere chiaro mi sarebbe più utile cambiare il celeste pre impostato con un grigio). grazie
Nei settaggi all'interno dello strumento Alzato (dalla palette strumenti di archicad)
