ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: iMax90 - 23 Gennaio 2016, 19:59
Titolo: Maniglie porte
Inserito da: iMax90 - 23 Gennaio 2016, 19:59
Ciao ragazzi premetto di non essere molto pratico di forum .. comunque io volevo chiedere se qualcuno sa se si possono impostare 2 maniglie diverse ad una stessa anta di una porta . esempio porta antincendio con maniglione antipanico per la via di fuga e maniglia normale per invece il normale ingresso . io mi sto scervellando ma non riesco a settarla . Grazie
Titolo: Re:Maniglie porte
Inserito da: ragno83 - 28 Gennaio 2016, 11:44
Che io sappia: No.
Anche perchè personalmente non ne vedo il senso. La normativa dice che la porta antincendio ha il maniglione antipanico soltanto e per una ragione. Quindi perche metterne due.
In ogni caso puoi andare tra gli oggetti libreria e posizionare un oggetto maniglia (da solo) sulla porta. Mentre quest' ultima la setti col maniglione antipanico.
Così avrai due oggetti libreria sovrapposti.
Saluti
