ArchiCAD => Topic aperto da: micmad - 31 Marzo 2016, 09:10
Buongiorno,
sto cercando di realizzare una scala personalizzata ( vedere allegato).
Per farlo sto usando la procedura così come da manuale, e cioè Retino + linee di passo con Marker terminale che indica il verso di salita della stessa, solo che in pratica non riesco ad ottenere la scala e non riesco ad individuarne la ragione, se non che, forse, la linea di passo inizia e termina sullo stesso lato del retino...potrebbe essere questa la ragione? e se si come posso ovviare al problema per realizzare la mia scala?
ZioBob:
[evitate gli allegati in PDF, che non hanno anteprima e devono essere aperti a parte!]
Arrivo e partenza sullo stesso lato (ma anche su lati adiacenti) non sono ammessi. E questo è il primo errore.
Poi, la linea di passo tocca il perimetro anche sui due lati inclinati...
Il retino deve disegnare l'intero perimetro di tutte le rampe e la linea di passo deve stare all'interno. Il modo in cui la linea di passo segna il percorso, influenzerà anche la forma degli scalini.
Grazie, prezioso come sempre ZioBob,
in realtà in un'altra ipotesi avevo realizzato la linea di passo che non toccasse i due lati inclinati, ma comunque non avevo avuto risultato. Da quanto ho capito il retino si deve delineare così come effettivamente sono le rampe e non come un unico elemento.
ZioBob ecco il nuovo risultato (allegato), però ho un'altro problema: nella parte del pianerottolo intermedio AC ha realizzato n.2 gradini (7 e 8), quando nella realtà io ne ho solo 1...come modificare tale elemento? dipende dalla linea di passo? come vedi ho provato a disegnarla in maniera tale che in corrispondenza del suddetto pianerottolo si avesse una linea unica...ma il risultato è stato comunque la presenza dei due gradini.
devi allegare immagini non pdf per favore.
.... sei sicuro che ci debbano essere 15 alzate da 20????
Ciao lucio vero,
scusami per il pdf...si in realtà sono 20 gradini con alzata totale (compreso di ceramica) di 17,5 cm.
