ArchiCAD => Topic aperto da: Arkifabio - 05 Luglio 2016, 12:12
premetto che ho ho usato la funzione di ricerca ma ho trovato solo dei messaggi vecchi e senza risposte.
Archicad 19 : per importare il modello del terreno c'è bisogno di qaulche goodies? ho cercato su Archiclub ma non ho trovato nulla, mentre se importo file kmz con "unisci" mi ritrovo solo il punto di vista.
http://helpcenter.graphisoft.com/tips/teamwork/google-earth-connections/
dovrebbe già essere presente all'interno della 19
Il google earth connection era presente fino alla versione 16.
Per importare il terreno 3D da Google Earth dentro archicad ti serve per forza avere installato Sketchup. Non so dirti se va bene anche la versione trial di sketchup o serve per forza la pro (io ho la pro).
Quindi per importare il terreno (ma immagino che gli edifici 3d non li importi) devo fare il passaggio Earth>sketchup>Archicad?
Grazie per le risposte
eh si.
Con sketchup 8 non funziona.
Proverò con 3dvia printscreen...
