ArchiCAD => Topic aperto da: Giovannino60 - 22 Agosto 2016, 22:04
Sono andato in Documenti>Settaggi fotorendering.
1. a cosa serve il tasto : applica il riquadro di sicurezza rendering?
2. perchè la Risoluzione è grigia e non si attiva?
1. serve per delimitare "visivamente" l'area che sarà effettivamente renderizzata. Quindi le fasce grigie laterali sono le aree che non saranno renderizzate, solo il riquadro centrale tra le due fasce.
2. Dove vai a settare la risoluzione del render?
L
Io ho modificato la grandezza qui.
Giovannino.
Se selezioni la dimensione tramite la voce "schermo" avrai la voce "risoluzione" congelata a 72 dpi. Per aumentare la risoluzione (300 dpi per stampa fotografica), devi selezionare una delle due voci sotto: Stampa verticale o Stampa orizzontale. In questo modo potrai successivamente modificare la risoluzione.
Spero di essere stato chiaro.
L
