ArchiCAD => Topic aperto da: Giovannino60 - 06 Settembre 2016, 11:07
Volevo disinstallare una versione di archicad vecchia al 14, sono andato in disinstalla di Disinstalla programmi di Windows 7, ma non me lo disinstalla come invece è necessario procedere?
Prova a vedere se all'interno della cartella Archicad 14 ce n'è una uninstall.ac (o qualche cosa di simile).....al suo interno c'è un file uninstaller.exe. Lanciadolo si attiva l'assistente per disintallare Archicad.
Cliccandoci sopra parte qualcosa e poi sparisce senza che succeda nulla?
Prova a farlo partire utilizzando i diritti di amministratore......per farlo selezionalo tasto dx mouse....
e provare ad usare programmi come CCleaner che aiutano a disinstallare i software?
(mi scuso se ho fatto pubblicità, nel caso cancellate pure il nome del software citato usato solo per fare un esempio)
Con CCleaner si seleziona la riga del software e clicca a destra su Uninstal o Delete?
dovresti trovare anche la versione in italiano. basta cliccare sul bottone a destra "disinstalla"
ho provato anche io a disinstallare la versione 17. sia con CCleaner che con l'uninstal (dando i privilegi di amministrazione) non funziona. :what: :shoked02:
Il buon vecchio metodo manuale (prendi e trascina) non vi piace?!?
Trascina dove? Nell'icona cestino?
TUTTA LA CARTELLA CONTENENTE IL PROGRAMMA ArchiCAD NEL CESTINO
Poi ovviamente devi svuotarlo ..
Robs, non è un bel metodo quello che indichi...restano poi le chiavi di registro.
Prova a fare una reinstallazione del programma, scegliendo l'opzione riparazione quando te lo chiede....e una volta completata lo disinstalli....
con un po' di pazienza puoi rimuovere a mano pure quelle.
purtroppo, inserendo il dvd di installazione, fa come la disinstallazione. parte per un secondo e poi basta. non so se centra il fatto che AC17 è stato installato prima dell'aggiornamento con Windows 10 per cui ora ci sono problemi.
per chi se ne intende...io avrei paura di fare danni a toccare i registri di sistema non intendendomene bene..
Se non lo devi reinstallare....cancella direttamente la cartella e lascia stare i file di registro....
