Buongiorno a tutti, stò provando artlantis 5.0, è rispetto alle versioni precedenti, stò riscontrando difficoltà nell'inserimento dei billboard, più precisamente, facendo drag & drop sulla sagoma da inserire, la stessa mi viene applicata come materiale sulla superficie e non riesco a metterla in verticale... potreste illustrarmi la procedura corretta per l'applicazione di queste sagome in verticale..e non comee materiale.. grazie...
i billboards che vuoi inserire da dove provengono? Sono della biblioteca standard del programma oppure sono billboards trovati in rete o presi da versioni precedenti di Artlantis?
Ciao robs..grazie percl interessamento...i billboard li ho scraricati su questo sito... sicuramente sono datati..intuisco quindi che bisogna convertire i vecchi file per utilizzarli correttamente alla versione 5..o successive..potresti indicarmi la procedura...o dare consigli..grazie ancora..
Sì, esatto. Per usare billboards creati con versioni precedenti alla 5 con le ultime versioni di Artlantis devi prima convertirli. Per farlo devi usare l'applicazione "Artlantis Media Converter" che trovi all'interno della cartella del programma. Se non sai come usarlo cerca qui sul forum, ne abbiamo parlato spesso.
Grazie Robs, tutto ok...gentilissimo e disponibile.. a presto...
