		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: Lisox - 09 Novembre 2016, 10:49
				E' possibile ombreggiare una pianta (e non intendo gli alberi  :D) come avviene per le sezioni?
 O sostanzialmente poter fare delle sezioni diciamo "orizzontali" per poter vedere una sorta di planivolumetrico ombreggiato? Senza scomodare le viste 3D?
				Devi usare lo strumento crea documento 3d dalla pianta
 Oppure fai la vista 3d e copi le ombre e le incolli in pianta.
 Opp
				Grazie per la risposta..
 Dunque
 Con il primo metodo creo effettivamente un documento 3D partendo dalla classica vista di pianta (Mappa Progetto) e con relativi i settaggi ottengo le ombre..
 Con il secondo metodo parto invece da una vista 3D assonometrica (Pianta dall'alto) ed incollo le ombre sulla classica pianta della Mappa Progetto.. ma come faccio a selezionare solo le ombre?
 In verità io cercavo l'effetto della sezione classica (però fatta in modo orizzontale) che restituisce un documento più tecnico e soprattutto parametrico..
 Speravo quindi che si potessero fare delle sezioni anche tracciandole dal prospetto ma su quest'ultima cosa che mi dici?
				Non c'è un metodo analogo "collegato" parametrico come le sezioni per la pianta.
 Io uso sempre il trucchetto di copiare le ombre dal 3d.
 Basta che fai un rettangolo di selezione con lo strumento sotto la freccia di selezione e poi fai copia, ti darà l'opzione di cosa vuoi copiare.
 Quando il progetto si aggiorna aggiorni le ombra.
 In questo modo lavori sempre in pianta!!!
 Facci sapere.
				forse ho capito male ma nei tutorial del sito c'è questo che potrebbe forse esserti di aiuto.
 http://www.archiradar.it/it/libri/tutorial-archicad-artlantis/11-tutorials/archicad/21-creare-planivolumetrici-ombreggiati.html
				Sì alla fine per mancanza di tempo ho fatto il copia e incolla..
 anche se lavorando con dei filtri e delimitando i piani dopo aver generato un documento 3D forse si può ottenere qualcosa di interessante.
 Grazie a tutti per gli aiuti
 P.S. ho visto che la funzione che mi servirebbe è anche nella lista dei desideri presente nel forum.. speriamo si avveri presto  :bigrin:
