ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Lisox - 17 Novembre 2016, 10:38
Titolo: Rampe delle scale
Inserito da: Lisox - 17 Novembre 2016, 10:38
Vorrei poter governare la pedata di una rampa di scale standard (oggetto scala) mentre giustamente l'alzata è bene lasciarla suddividere ad Archicad..
Mi trovo un po' disorientato nel relativo pannello parametri: nello specifico avrei una gradinata monumentale per superare 70cm. di dislivello fatta da 5 alzate da 14cm. e 4 pedata da 80cm.
Al di là della regola (2a+p=62/64) Non mi è chiara la filosofia dei vari parametri: In sostanza io vorrei semplicemente forzare le pedate e lasciare ad archicad le alzate
Titolo: Re:Rampe delle scale
Inserito da: Geo.Melo - 17 Novembre 2016, 19:35
per non impazzinre scale di quel tipo o le faccio con forma, o con dei solai .... anche se credo che non sia impossibile con stair maker
Inserito da: arkilario - 18 Novembre 2016, 08:45
Setti prima l'altezza totale e blocchi, dai il numero di alzate e blocchi, blocchi l'altezza della pedata. A questo punto devi forzare i valori di 2a+p, dando valori 2x14+80=108. A quel punto il sistema ti permette di inserire i valori di cui hai bisogno.
Inserito da: Lisox - 18 Novembre 2016, 11:03
Non ho la possibilità di utilizzare stairmaker
La mia filosofia di lavoro è quella di riuscire ad avere un progetto che sia il più possibile "parametrico"
Pertanto l'oggetto (standard) scale essendo editabile ritengo che vada usato per bene!
L'alternativa dei solai o delle forme è molto sbrigativa ma poco BIM pertanto va escluso a meno che ci si debba occupare solo di una modellazione tout-court e non di progettazione.
Ma visto che nello studio dove lavoro è normale il dover affrontare le mofiche di progetto con spirito BIM allora voglio utilizzare gli strumenti giusti.
Per arkilario: se non erro la tua soluzione genera un oggetto (scala.gsm) che però non è più editabile.. giusto?
Io invece volevo utilizzare l'oggetto scala (quello standard ed editabile) classico di archicad
Inserito da: marcomonza - 18 Novembre 2016, 14:18
Io invece volevo utilizzare l'oggetto scala (quello standard ed editabile) classico di ArchiCAD
scusa l'OT, leggendo quanto dici, deduco che sei un "purista" del BIM. molto interessante la cosa  :ok:. io ho sempre pensato, sbagliando forse, che alle volte il fine giustifica i mezzi, quindi l'importante è arrivare ad una soluzione. la tua filosofia invece è un po' diversa. si potrebbe aprire una discussione interessante su questo tema, sentendo anche i "guru" del forum.
Inserito da: Robs - 18 Novembre 2016, 18:22
Stairmaker è il nome dello strumento scala che trovi dentro Archicad.
L'oggetto scala personale, anche se salvato in GSM, rimane editabile nei parametri (non nella forma). Basta che, dopo averlo salvato e posizionato sul piano di lavoro, si selezioni e si acceda al comando "edita scala" che si trova in posti diversi a seconda delle versioni di ArchiCAD che si usa (se la 20 o prima della 20)
Inserito da: Robs - 18 Novembre 2016, 18:24
scusa l'OT, leggendo quanto dici, deduco che sei un "purista" del BIM. molto interessante la cosa  :ok: . io ho sempre pensato, sbagliando forse, che alle volte il fine giustifica i mezzi, quindi l'importante è arrivare ad una soluzione. la tua filosofia invece è un po' diversa. si potrebbe aprire una discussione interessante su questo tema, sentendo anche i "guru" del forum.
in ottica BIM Lisox ha perfettamente ragione.
Non capisco Marco cosa vorresti:  una sezione nel forum dedicata esclusivamente a argomenti BIM?
Inserito da: marcomonza - 18 Novembre 2016, 18:34
no Robs, scusa mi ero espresso male...per non andare OT intendevo aprire un topic apposta dove parlarne. tutto qui
Inserito da: Lisox - 21 Novembre 2016, 11:17
Io cerco sempre di costruire un progetto nel modo più parametrico possibile.
Per me è fondamentale governare un progetto in modo parametrico.
Credo sia importante cogliere la differenza tra progettare e disegnare e quindi, proprio per rendere più fluida la fase di idea-->progetto-->disegno, l'unico modo è quello di operere in modo parametrico.
Ormai non si può più accettare che per modificare la lunghezza di una pedata si debba "ridisegnare" la scala.. o ancora.. se a seguito della variazione di un interpiano, poi, si debba manualmente aggiustare la relativa "scala"
Oppure per farmi capire meglio: non è più ammissibile che si disegnino le ombre  ;-) tant'è che almeno a loro ci pensa AC
