Salve,
mi hanno chiesto dei render FULL HD con risoluzione 1920x1080 pixel.
Vorrei sapere se un'immagine nel formato 1920x1080 pixel si definisce - implicitamente - FULL HD, e quindi mi basta impostare così il formato dell'immagine da renderizzare su Artlantis o devo settare qualcos'altro, tipo il numero di DPI da 72 a 150 o 300, etc.?
Grazie.
qualsiasi motore di render utilizza come unità di misura i pixel, visto che un'immagine è "composta" da pixel, quindi devi solo impostare i pixel che ti hanno richiesto.
Se invece devi stampare e devi quindi impostare come unità di misura del render finale i cm (o i mm), ha senso impostare i DPI, visto che sono in parametro che indica la densità di STAMPA, e in base a queste informazioni (DPI e cm) artlantis, così come qualsiasi altro programma di rendering, photoshop e compagnia bella, calcolerà automaticamente a quanti pixel renderizzare l'immagine.
Per l'altra domanda: 1080p (p perché scansione progressiva e non interlacciata) è uno standard di alta definizione, quindi sì, si può definire HD. Full hd, hd ready, super hd, ecc., sono solo denominazioni create dal marketing
Si, i render servono per un catalogo (box, piatto doccia etc.), ma su un tutorial di photoshop - visto su youtube - il tutor spiegava che i DPI non sono fondamentali per ottenere un'immagine di buona qualità e che contano sicuramente le dimensioni (ovvero i pixel). Possiamo darla per buona?
Inoltre, salvare in TIFF ha senso o è uguale un JPG?
A tal proposito, settando il formato richiesto su Artlantis, mi esce fuori un immagine di 67,73 x 38,10 cm, da stampare al massimo su un A4 orizzontale.
Ad ogni modo, grazie tante per la preziosa risposta.
se servono per un catalogo, cioè devono essere stampati, allora quasi sicuramente vorranno dei render a 300 dpi.
Abbiamo quindi un parametro certo, manca è la dimensione di stampa (e non può sicuramente essere in pixel) grazie alla quale artlantis calcolerà a quanti pixel corrisponde il render.
Pixel, DPI e cm sono parametri di una formula e se devi fare un render per stamparlo, chi ti chiede il render non può dirti a quanti pixel vuole il render, non ha alcun senso.
Quello che deve chiederti è di fare un render a 300 DPI (parametro praticamente standard nel mondo della tipografia, quasi nessuno stampa oltre) per un'immagine che deve essere stampata in X cm * Y cm.
Esempio: stampare un'immagine con le dimensioni di un A4 a 300 dpi, pixel = 2480 * 3508.
Per non dover far il calcolo a mano puoi utilizzare questo foglio excel disponibile qua http://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-ArchiCAD-artlantis/viewcategory/51-graphic-dtp-grafica.html (http://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-ArchiCAD-artlantis/viewcategory/51-graphic-dtp-grafica.html)
Per quanto riguarda la domanda su TIFF o JPG: per portare dei file a stampare è SEMPRE consigliabile usare TIFF.
TIFF (o TIF abbreviato) è un formato lossless (quindi non perde qualità) che può usare una compressione, come ZIP o LZW.
JPEG invece è un formato lossy, più comprimi e più perdi qualità
A me hanno espressamente richiesto render FULL HD di formato 1920x1080 pixel.
Le dimensioni in cm le ho dedotte io, giusto per capire cosa usciva fuori.
Ovviamente, dovendo settare a 300 DPI presumo che usciranno files piuttosto grossi.
Ancor di più se passo dal JPG al TIFF, no?
A questo punto per accontentarli metti i pixel che ti chiedono e lascia 72 DPI se poi dovranno vedere l'immagine su uno schermo o 300 DPI se la dovranno stampare.
Però spero che tu abbia capito il rapporto che c'è tra pixel, cm e DPI e che la richiesta che ti hanno fatto è senza senso
Pensavo di procede come suggerisci.
Magari realizzando render in formato TIFF per evitare di rifarli.
Grazie.
Qui ziobob ha creato un bel tutorial su questo argomento:
http://www.archiradar.it/it/libri/tutorial-archicad-artlantis/15-tutorials/photoshop-e-fotoritocco/37-la-risoluzione-delle-immagini.html
