Si prova :wondering:
Corona for C4D
Ottimo Luigidio.
Queste tipologie di scene mi piacciono molto.
Qualcosa da migliorare sia dal punto di vista delle luci che dei materiali, ma nel complesso è un buon lavoro.
Oggi pomeriggio consegno un plastico fatto con due classi di bimbi e poi sarò libero di postare anche io alcune prove con Corona.
Realizzo anche io una scena simile alla tua e poi la condivido così ci confrontiamo con i vari settaggi (luci/materiali).
L
farò una prova con la luce del sole e un po di più profondità in effetti è un po piattina
Citazione da: paperless - 07 Aprile 2017, 07:51
A quanto pare, come Paperless dice da qualche tempo, Corona è veramente innovativo!
Magari pubblicate anche tempi (di preparazione e di calcolo) e commenti. Seguo con attenzione. :D
prova con sole + AO
Una mia prova veloce veloce con una scena semplice semplice.
L
che meraviglia ;-)
Luigi...
alla tua scena, al materiale legno nero del tavolino..
correggilo in questo modo:
- Nel canale "Reflection" -> Glossiness: Inserisci una mappa in scala di grigi del legno. In questo modo non hai le riflessioni così uniformi.
L
Citazione da: paperless - 10 Aprile 2017, 15:29
Luigi...
L
c'era mi sono accorto proprio adesso che manca mi spunta il ? nel salvare il file non so cosa sia successo quindi quando ho aperto il file e ho lanciato il render non mi ero accorto di ciò
Luigi..
quando compare quel simbolo vuol dire che Cinema4d ha perso il percorso della texture. Devi ricaricarlo (Clicca sui puntini "..." e ridai il percorso).
L
ecco sistemato con Glossiness map
Citazione da: paperless - 10 Aprile 2017, 13:41
L
come illuminazione hai usato solo sky?
Corona Sun e Corona Sky.
Ho fatto dei test con solo HDRY ma non avevo a portata di mano una buona mappa (devo decidermi di fare ordine tra i vari HD).
L
Seguo con molto interesse... e invidia
Un paio di cose da capire, la prima quel bellissimo riflesso sul quadro di Luca, si può ottenere anche in c4d, o corona aiuta, o che altro; poi, sempre sul render di Luca, sul pavimento nessuna ombra delle gambe di tavolo e sedie, questo forse non mi piace tanto.
Complimenti comunque a tutti e due, belle immagini e bella la voglia di sperimentare e di andare oltre...
Ciao Claudio.
Si i riflessi sul quadro li puoi ottenere anche con Cinema4D liscio (AR), devi solo avere la giusta inquadratura per vedere i riflessi.
Per le ombre gambe sedie/tavolo. Non ho ancora sperimentato l'OA in Corona e sono ancora in "modalità apprendimento".
Sto realizzando un'altra semplice scena per fare test sull'illuminazione. Dopo la posto
L
secondo te vanno bene i settaggi?
Ma lo sai che io non ho MAI toccato nessun parametro di Corona?
Ho solo lavorato con i materiali e il Multi pass.
Ora ti giro altre immagini che ho fatto di una scena con il LightMix
L
Scena con LighMix (Cielo+Sole+Portal+luci). Due render dopo aver smanettato in LightMix:
per dire la verità questi sono quelli di default solo il denoising ho attivato
certo che i colori sono veramente fedeli e anche la luce delle lampade è buona :clap: ma noto un po di noise pochi passaggi?
nella seconda quel bluetto del vetro non dovrebbe essere più sul grigio?
si, il noise è presente perchè renderizzo in breve tempo. Non interessa ora fare un render di un ora. Fermo a 10 minuti circa. Poi il denoise lo tengo a 0,4.
Per la luce del cielo... è il primo esperimento in Lightmix, pensavo che il cielo e il Sole non venissero presi invece mi sbagliavo.
L
cmq credo che il denoising in Lightmix non è ancora possibile
Si è possibile. Devi abilitarlo nel pannello del multilight
L
Altre... sta per iniziare la festa.
adesso la finestra va bene, per la festa dovresti mettere un sofà :bigrin: per il fatto dell'attivare intendi la spunta su filter?
No.
Sempre nella finestra Multipass.
Selezioni la voce luce che hai assegnato al LightSelect e ativi la voce "Apply denoising"
L
Dopo la festa....
E qualcuno si è portato via il giradischi. Che bestie.
L
Bello... C'è un Corona Scatter? Le due verticali le hai messe a manazza? Comunque se è con un robo così c'è da dire che ti permette la coricata che ruota ma anche sul suo asse... Che durata! Tutte cose molto belle 😀
Niente Scatter.
Ho usato le dinamiche per far cadere a casaccio le bottiglie.
Durata di quest'ultimo render: 12 minuti
L
male, sono rimaste in piedi 2 bottiglie e 3 sedie :shameonyou:
