Buongiorno a tutti
premetto che utilizzo archicad da poco (v.20), e vorrei comunque orientarmi verso questo strumento di lavoro.
Sto eseguendo degli elaborati delle sovrapposizioni (piante e sezioni) della costruzione di un garage al piano interrato, tuttavia mi si presenta il seguente problema: il terreno negli elaborati dell'esistente, mi risulta "scavato", come nello stato nuova costruzione, e pertanto errato concettualmente.
Esiste una maniera per rappresentare l'evolutivo in maniera corretta?
Grazie anticipatamente
Devi selezionare il terreno e nei vari settaggi indicarlo come esistente....
Il problema è che il terreno è già su esistente. Risulta però comunque l'impronta del garage che però è in progetto. Le allego una immagine screen dello schermo.
Devi crearti una seconda mesh che ricalca l'impronta del garage; a questa mesh imposti lo stato di demolizione e ottieni le sovrapposizioni corrette
La seconda mesh te la puoi creare duplicando quella del terreno originale e ritagliarla secondo l'impronta del garage
Francesco
Grazie mille Francesco, ti ringrazio molto! Provo come mi hai consigliato
Per completezza, a disposizione di tutti gli utenti comunico un'altra maniera per ottenere lo stesso risultato.
E' possibile anche duplicare il terreno nella stessa posizione, su di un lucido differente, e quindi accendere e spegnere all'occorrenza il lucido desiderato nella vista dedicata corrispondente.
