Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e purtroppo non so se è già stata presentata la seguente domanda.
Io utilizzo archicad 20 per modellare e la renderizzazione vorrei farla con 3ds max (della quale sto facendo un corso) in quanto adesso utilizzo artlantis ma purtroppo ho bisogno di rendere i miei render ancora più "veri"
La mia domanda è questa, artlantis in caso di modifiche permetteva di mantenere le texture e oggetti nel caso effettuassi una modifica sul modello in archicad, è possibile fare ciò anche con 3ds max o devo ogni volta riprendere da capo la texturizzazione e tutte le altre procedure di preparazione al rendering?
Grazie mille
Geoale
Non conosco 3DStudio, ma credo che quello non si possa fare quello che chiedi.
L
È una funzione presente appunto in Artlantis, chiedi a chi ti fa il corso su 3DS Max se esiste qualcosa di analogo, anche se io non credo.
Per avere funzioni analoghe potresti usare Cinema 4D
Ma Cinema è simile a 3ds in merito a luci e texture (parlo di creazione e inserimento).
Perchè se vedo che come utilizzo è molto simile posso pensare di passare a C4D. Tanto per fortuna 3ds max è la versione prova per fare il corso.
Grazie comunque delle risposte
Geoale
Secondo me si. Prova a scaricare la demo
3ds max non ha la funzione di apri con riferimento. ci provo da anni e non ho mai trovato una soluzione.
per cui dovresti partire con un programma tridimensionale che ha poi l'applicativo o usare 3ds max direttamente.
io per ovviare se è poca roba, apro in 3ds max il material e prendo per ogni sfera il materiale che ho messo in scena.
poi importo la nuova geometria e rimappo il tutto.
certo che è una cosa che faccio solo se ho necessità di usare 3ds perche se hai un lavoro complesso o che si fanno continue modifiche è improponibile
Grazie Hiro,
va già bene che se salvi come archivio hai tutte le texture assieme e rimappare dovrebbe essere rapido, spero solo che nel caso non devo modificarmi anche i settaggi di riflessi e cose simili.
Comunque ringrazio tutti per le risposte, mi siete stati davvero d'aiuto.
Geoale
