Buongiorno,
qualcuno sa dirmi come ricentrare il disegno in 3D su archicad? Il foglio della visualizzazione 3D rimane tutto bianco. se seleziono qualcosa in pianta riesco a vederlo nel 3D, ma non riesco più a visualizzare l'intero modello.
Che intendi per foglio della visualizzazione?
Forse hai per la visualizzazione 3D un set di lucidi personale per i quali hai spento erroneamente dei layer che ti servivano...oppure c'è qualche problema con i marker
Prova a controllare il filtro elementi 3d
Banalmente, della finestra 3D, tasto destro->mostra tutto nel 3D. Forse hai mostrato solo una selezione di oggetti dalla pianta.
Oppure magari hai attivato la sezione 3D?
Citazione da: mariosmic - 04 Luglio 2017, 12:28
Allora, questo è il mio modello in pianta. io ho provato a fare tutto quello che mi avete detto ma il 3D rimane comunque vuoto come si può vedere. ho provato a controllare di aver acceso tutti i layers e ho cliccato su FIT TO WINDOW ma senza alcun risultato. forse ho bloccato qualcosa, non saprei proprio.
Grazie mille dell'aiuto
Non è che per caso hai disegnato tutto in 2D?
Citazione da: antonibon - 04 Luglio 2017, 17:04
No perché fino a ieri riuscivo a visualizzare tutto. Probabilmente ho premuto qualcosa che mi ha bloccato la visualizzazione. non saprei davvero come fare
A parte gli scherzi....hai impostato il filtro ristrutturazione?Se il tuo modello è stato inserito come "di progetto" e la vista 3D è impostata su "stato di fatto" non si vedrà nulla....
Verifica che non ci siano uno o più elementi a enorme distanza dal tuo disegno principale: se così fosse lo zoom estensioni comprende tutto e quindi di fatto non vedi nulla a video.
Prova a fare lo zoom estensione anche sulla pianta, ti scompare tutto anche li?
E questo "bug" ti succede sia in vista prospettica che vista assonometrica?
E se selezioni i muri ecc. e fai F5?
