ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: andrea8200 - 11 Ottobre 2017, 08:58
Titolo: Muro con colori diversi AC21
Inserito da: andrea8200 - 11 Ottobre 2017, 08:58
Buongiorno,
dovrei fare un muro con colori differenti come da immagine allegata.
Forse per inesperienza ma non riesco a farlo.
C'è un modo?
Grazie mille
Titolo: Re:Muro con colori diversi AC21
Inserito da: antonibon - 11 Ottobre 2017, 09:07
Lo puoi creare utilizzando i profili complessi....
Inserito da: andrea8200 - 11 Ottobre 2017, 09:57
Grazie mille.
Ma se non fosse regolare simile alla foto in allegato.
Devo fare una fascia orizzontale che mi prende le finestre di un facciata. E' più una cosa grafica.
Inserito da: paperless - 11 Ottobre 2017, 10:02
una texture (materiale) ad ok?
L
Inserito da: antonibon - 11 Ottobre 2017, 11:01
Con i profili complessi puoi impostare le fasce come ti serve....
Inserito da: antonibon - 11 Ottobre 2017, 11:22
Una prova veloce...veloce
Inserito da: andrea8200 - 11 Ottobre 2017, 12:23
Bel risultato,
i profili complessi li uso per creare scossaline o copertine per i muri.
Non saprei dove iniziare per fare come hai fatto tu.
Riesci a indicarmi la direzione?
Inserito da: andrea8200 - 11 Ottobre 2017, 15:33
Ho trovato come fare.
Unica cosa che non ho capito come ottenere è il colore che voglio.
Facendo il retino per impostare i diversi colori ho una gamma ristretta di materiali.
Grazie mille
Inserito da: massimo_ - 12 Ottobre 2017, 12:34
Be puoi crearti tutti i materiali che vuoi, con le texture che preferisci. Associ la texture che vuoi per il 3D e un colore per la visualizzazione 2D
Inserito da: andrea8200 - 12 Ottobre 2017, 16:07
Il mio problema è che quando creo il profilo complesso mettendo dei retini per i vari strati colorati che voglio fare, posso scegliere pochi materiali.
Non so perchè.
Inserito da: massimo_ - 12 Ottobre 2017, 16:25
Te li devi creare nuovi tramite l'opzione materiali da costruzione: Opzioni->Attributi elemento->Materiali da costruzione
Quelli che si vedono nell'immagine che hai postato sono i materiali classici inseriti nel template base di AC
Inserito da: antonibon - 12 Ottobre 2017, 18:15
I lati del retino li puoi suddividere in più pezzi e ad ognuno assegnare un materiale di superficie diverso...per farlo devi selezionare il contorno e nella petpalette selezionare l'icona in alto a dx....nella finestra che si apre puoi assegnare il materiale di superficie...
Inserito da: Luiginata - 13 Ottobre 2017, 03:22
Concordo con la possibilita di suddividere i retini, io as esempio ho avuto necessita di modellare un bancone costituito da piu fasce e coi profili complessi ho risolto benissimo ottenendo anche particolari dettagliati in 2d
Inserito da: andrea8200 - 24 Ottobre 2017, 11:44
Grazie mille.
Risolto!
