Ciao, ho riscontrato un problema che mi succede solo con Archicad 21:
ho inserito un retino (in costruzione) su un alzato ma quando predispongo la tavola per la stampa viene rappresentato come esistente; ho esportato il file e aperto con Archicad 20 e qui non ho questo problema.
C'è qualcosa che sbaglio? Qualcuno ha lo stesso problema?
AC21 4022
Prova a controllare bene le sovrascritture per le demolizioni, oppure posta i settaggi che usi, credo sia li l'intoppo.
non ho sovrapposizioni particolari, ti giro la schermata delle impostazioni per le nuove costruzioni e sovrapposizione.
Giusto per prova su fill type prova ad abilitarli tutti
Avevo già provato ma in stampa ho sempre lo stesso problema...
Il filtro ristrutturazione funziona, anche con i retini.
Prova a selezionare il retino che ti crea problemi e verifica, all'interno del tab "Proprietà" del settaggio retini, sia attivo "Nuovo" in Stato Ristrutturazione (vedi immagine allegata)
Nel caso fosse impostato correttamente penso che il problema dipenda dalla tua copia di archicad. Prova a reinstallarla ..
