è possibile applicare + materiali ( uno a fianco all'altro) su un unico solaio?
thx
mostra alcuni esempi che si avvicinano a quello che tu vuoi ricreare.
Per disegno tecnico? 2d? 3D? Render?
ad esempio in un appartamento con un unico solaio, vorrei avere pavimentazioni diverse a seconda della stanza.thx
vorrei fare tipo in sketchup che su una superficie disegno un poligono e mi si crea una zona dove applicare un materiale diverso
p.s. tipo con addon architiles
Se il tuo fine è solo per una rappresentazione creativa (render) ti basta creare tot solai per ogni materiale. Strada più facile.
L
era quello che volevo evitare :-(
spero non implementino questa funzione solo per poter vendere gli addon...... ;-)
thx
disegna una forma con 1 mm di spessore e sei a posto.
io per risolvere il proble alla radice disegno come si costruisce, quindi solaio grezzo, muri fino al grezzo e solai per le finiture nelle diverse stanze.
Penso si possano utilizzare le zone
