dovendo costruire una recinzione da bimcomponents.com ho scaricato l'oggetto gradil di cui allego link
https://bimcomponents.com/GSM/Details/18561#
La grata è composta di 9 barre verticali e 4 orrizontali di sezione quadrata.
Dovendo costruire un lato rettilineo di m 7,65 e una rientranza (del cancelletto di ingresso alla villa) di m 1,30 e 0,55, ho optato per una lunghezza modulare di 7,65/5=1,53 per far sì che avessi una equidistanza fra le bacchette verticali.
Come faccio per mantenere la stessa distanza fra le bacchette anche sugli altri due lati da 1,30 e 0,55?
Un secondo quesito: il muretto dell'immagine vorrei rivestirlo superiormente con un coprimuro in cotto dove posso trovare l'oggetto?
possibile che nessuno sia in grado di dare un consiglio?
Per la ringhiera direi di fare con le boleane. Anche se non saprei se funzionano bene anche con questi oggetti. Io suo ArchiCAD per l'architettonico generico, poi passo tutto in Cinema4D e lavoro di fino sui dettagli.
Per il coprimmo puoi usare un profilo complesso e farti il tuo profilo.
L
ciao paperless,
sono un utente alle prime armi con ArchiCAD, potresti darmi qualche ragguaglio sui temi da te suggeriti anche solo dei link da cui comprendere i tuoi suggerimenti.
Questi gli argomenti a me sconosciuti:
- Per la ringhiera dici di "fare con le boleane", cosa sono e come fare?.
- Per il coprimanoo suggerisci di usare "un profilo complesso" e farti il tuo profilo, anche qui cosa è e come costruirlo?
PS-siamo geograficamente vicini a circa 20 km.
IL sito http://www.gianlucasavino.it/ è funzionante? firefox mi ha segnalato questo errore
"Failed to start application
500
TPL_GK_LANG_ERROR_DESC"
Si il sito lo devo sistemare... ma come sempre "il calzolaio va con le scarpe bucate".
Le booleane sono una sottrazione (ma anche: intersezione, aggiunte ecc) tra elementi. In questo caso se crei un poligono che "ingloba" la parte a te eccedente della ringhiera, puoi nasconderla nel progetto.
Per il profilo complesso.... più articolata la situazione se sei alle basi con ArchiCAD.
Forse da qualche parte sul sito dovrebbe esserci un tutorial.
L
