Salve potete aiutarmi a risolvere questo problema che mi si forma con le due falde con pendenza diversa?Ho provato con le booleane ma nienteHo cercato sul forum ma non ho trovato nullaSe le trasformo in forma riesco a sistemarle ma poi non mi tagli più imuri perimetraliCome posso fare a riportare l'intersezione normale?Grazie
Per congiungere due falde a pendenza diversa devi:
- selezionare la prima falda, tenere premuto CTRL sulla tastiera (CMD se sei su Mac) e fare un click con il mouse sopra la falda opposta a quella selezionata (sul bordo che si deve intersecare con l'altra falda)
- fai il procedimento opposto (ovvero selezioni l'altra falda, ecc..ecc.)
fatto.
Qui c'è un video che ti spiega: https://www.youtube.com/watch?v=ojWnBKH2Bto
già provato non funziona
il colmo lo hanno in comune
non ho capito cosa vuoi dire con "il colmo lo hanno in comune".
Vuoi dire che le falde hanno una doppia pendenza? In questo caso io ho risolto sagomando la copertura con lo strumento Mesh (usando l'altimetria che puoi dare ai punti del contorno) e poi trasformi il capolavoro che hai creato in una falda con il Goodies "mesh to roof" (trasforma mesh in falda)
Mi sono accorta, nella tua foto, che il bordo in comune tra le due falde è inclinato anzichè essere a 90°. Per renderlo a 90° ed evitare che le due falde al colmo si sovrappongano devi fare un click prolungato del mouse sul colmo di una delle due e poi dalla palette che ti appare scegliere l'ultimo pulsante in alto a destra (configura bordi personali) e poi scegliere il pulsante con il bordo verticale al terreno e non inclinato. Dopodiché ripeti l'operazione sull'altra falda. (vedi immagine allegata)
Risolto!!!!Doveo impostare il taglio di falda non perpendicolare ma verticale
Grazie!!!!
Si, ma se facevi come ti avevo scritto nel primo post (CTRL click sulle falde) ottenevi il medesimo risultato ...
