Buongiorno a tutti,
dovrei realizzare un muro avente come profilo una lamiera grecata, ma a doghe verticali ||||||||
a dire il vero dovrebbe essere un semplice rivestimento di facciata, ma ho pensato ad un muro in quanto più facilmente gestibile anche con bucature relative di Finestre e porte.
Altrimenti manualmente potrei crearlo con solai modellati a dovere ma più macchinoso!
Grazie per i suggerimenti ;-)
Puoi usare lo strumento accessori muro e se sei in contratto di assistenza usare come oggetto il Rivestimento muro parametrico che trovi nella Raccolta ArchiCLUB.
Puoi impostare un profilo complesso per il rivestimento che quindi puoi disegnarti come una lamiera grecata
Il vantaggio del rivestimento muro è che segue in automatico le forature del muro principale
Grazie Mille non ci avevo pensato, provato al volo funziona benissimo... in più ho inserito la porta vetri dopo, e mi ha aggiornato anche il rivestimento :bowing:
Adesso magari da gestire le aperture come rifiniture imbotti ecc
c'è un piccolo errorino di giunzione come si vede dall'immagine allegata. non so io l'ho creato nel punto 0,0 l'inizion del profilo
Le spalle e imbotti probabilmente le devi gestire manualmente con travi e pilastri ma direi tutto abbastanza semplice.
Riguardo lo screen, potrebbe essere che non hai il profilo complesso che parte correttamente sull'origine. Tieni anche conto che all'interno dello strumento hai delle opzioni sulla giunzione, dai un'occhio anche la
