ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Vioma - 03 Aprile 2024, 12:27
Titolo: Rimozione linee di costruzione
Inserito da: Vioma - 03 Aprile 2024, 12:27
Salve a Tutti.
Come posso fare a rimuovere le linee di costruzione che si vedono nell'attaccatura tra solaio e tetto del primo piano?
Grazie anticipato.
Titolo: Re:Rimozione linee di costruzione
Inserito da: Robs - 03 Aprile 2024, 13:03
Dipende dalle intersezioni (se non sono corrette) e dal tipo di materiale utilizzato (priorità di intersezione)
Inserito da: Vioma - 03 Aprile 2024, 14:07
Grazie, ho capito che dipende da qualcosa, ma non capisco dove debbo intervenire.
Il materiale utilizzato per solaio e tetto è uguale.
Le falde, per esempio, sono state unite con  CTRL+click sinistro, ma la linea di intersezione è visibile pur essendo esattamente uguali in lunghezza nella parte comune.
Inserito da: massimo_ - 04 Aprile 2024, 08:30
Sarebbe utile vedere una sezione trasversale.
Il dettaglio sul colmo sembra dovuto la fatto che le due falde non hanno la stessa pendenza
Inserito da: Vioma - 04 Aprile 2024, 16:17
In privato posso anche inviarti il file.
Si, le falde hanno una diversa pendenza.
Posso allegare la sezione, ma non vedresti nulla in quanto sono intervenuto su retini e linee al fine di far vedere le parti sezionate in nero.
Il fatto è che debbo esportarlo in linee 2d e rimuoverle a manina, con tutto ciò che comporta per l'impaginazione dell'intero progetto, oppure effettuare un dump dello schermo e aggiustarlo con un programma di ritocco fotografico.
Allego una sezione trasversale.
Inserito da: fede184 - 05 Aprile 2024, 12:37
per l'intersezione tra le falde inclinate e il solaio orizzontale si potrebbero usare i comandi "operazione con elementi solidi" o "taglia alla falda" , in teoria dovrebbero sparire le intersezioni.
Inserito da: antonibon - 06 Aprile 2024, 00:09
Ti ho inviato una mail su cui girarmi il modello..
Che versioni usi di Archicad?
Inserito da: Vioma - 08 Aprile 2024, 16:34
Citazione da: antonibon - 06 Aprile 2024, 00:09
La 22.
Inserito da: antonibon - 08 Aprile 2024, 16:58
Nel modello ci sono alcuni errori:
1: manca l'assegnazione dei materiali nei lati del solaio, della copertura e dei muri del timpano;
2: I muri perimetrali del secondo piano non sono perfettamente verticali tra di loro e lo stesso vale per i lati delle falde;
3: il colmo delle due coperture non sono regolati come perpendicolari ma con un angolo personalizzato.
Sistemando queste cose  le linee di costruzione si sistemano.
Purtroppo non posso salvarti il modello perché da tempo lavoro con la versione più recente.
Inserito da: Vioma - 09 Aprile 2024, 19:16
Grazie, provo a risistemare tutto.
Non uso Archicad dalla versione 8.
L'ho utilizzato tantissimo in passato, iniziando dalla versione Mac che allora si chiamava Radar/CH, nel lontano 1985, ma quelle più recenti necessitano di un corso che spero di fare a breve.
