ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: saro - 31 Luglio 2025, 12:15
Titolo: visualizzazione struttura di una scala
Inserito da: saro - 31 Luglio 2025, 12:15
Salve,
Scusate la mia ignoranza, nel mio progetto c'è la presenza di una scala con la finitura delle alzate e pedate, in legno. Quando però imposto la combinazione dei lucidi in "Piante - Strutture" e la "visualizzazione Parziale Struttura"  in sola struttura, oppure "Senza Finiture", il modello fa vedere tutta la struttura con pilastri, travi e solai, tranne nella scala che appare anche la finitura (che non vorrei apparisse). Uso Archicad 28. In cosa sbaglio?
Titolo: Re:visualizzazione struttura di una scala
Inserito da: antonibon - 31 Luglio 2025, 14:05
Se imposti la visualizzazione in “solo strutture” le finiture vengono nascoste…lo stesso riguarda per tutto quello che non fa parte della parte strutturale dell’edificio…
Inserito da: saro - 31 Luglio 2025, 14:22
Eh infatti. Come scrivevo, ho proprio messo la visualizzazione come dicevi tu, sia come Sole strutture, sia come Senza finiture, ma il rivestimento viene sempre visualizzato
Inserito da: saro - 31 Luglio 2025, 16:00
(http://)
Inserito da: Luc_Roma - 31 Luglio 2025, 17:59
Devi andare nelle impostazione della scala e alla voce finitura devi togliere la spunta finitura
Inserito da: saro - 31 Luglio 2025, 20:38
Io non voglio togliere definitivamente la finitura. Vorrei però che in modalità visualizzazione solo struttura la finitura sparisse. Comunque ho scoperto che probabilmente è un problema che ancora archicad non ha risolto.
Qui il link di Luca Manelli guardate verso la fine
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oTVg-Bov1E8
Inserito da: massimo_ - 01 Agosto 2025, 08:18
La funzione strutturale dell'elemento scala è impostata per l'elemento nel suo complesso e non puoi, ad oggi, settare diversamente la struttura dalla finitura.
Quindi, se assegni la funzione strutturale portate alla scala, anche con visualizzazione parziale della struttura in "Solo Struttura degli Elementi Portanti" vedrai sempre struttura e anche finitura
Inserito da: saro - 01 Agosto 2025, 09:27
Sì esatto
Inserito da: pgalante65 - 10 Agosto 2025, 17:58
https://community.graphisoft.com/t5/Modeling/Stair-and-partial-structure-display/td-p/223096
Vedere il post di Laszlo Nagy per il workaround
Inserito da: saro - 10 Agosto 2025, 19:07
…. Anche se non è che ho capito molto che cosa ha fatto..
Inserito da: pgalante65 - 11 Agosto 2025, 09:34
Fai una copia degli oggetti alzata e pedata, edita il gdl aggiungendo all’inizio le righe scritte nel post e, per il solo 3d (non cambia la visualizzazione in pianta) dovrebbe funzionare.
