buongiorno. scusate forse il titolo non rende l'idea di quello che sto per chiedere. nell'impaginazione dei progetti ho l'abitudine di inserire anche la parte cartacea (relazioni, schede tecniche ecc.); fin qui tutto facile perchè una relazione o una scheda tecnica sono composte di poche pagine e quindi mi creo tanti layout A4 per contenere ognuno una pagina... il problema nasce quando si parla di tabulati di calcolo con file di centinaia di pagine, ecco la mia domanda: c'è un modo per inserire con facilità un file contenente centinaia di pagine in modo automatico in modo che nella pubblicazione venga poi inserito all'interno dell'unico file pdf che creo per il deposito presso gli enti? spero di si. grazie
Ma non potresti gestire con un software x PDF?
Domanda: generalmente le pubbliche amministrazioni fissano un limite di mb per i vari documenti che si inviano tramite portale o mail. Come fai a gestire un intero progetto, con tutti i suoi elaborati e documenti, con un unico file? Hai valutato di creare la sola copertina della relazione e poi unire esternamente i pdf?
Citazione da: geo-DGE - 15 Settembre 2025, 11:07
in effetti è come faccio adesso, li unisco in "post"
Citazione da: antonibon - 15 Settembre 2025, 12:16
come dicevo per le piccole relazioni (quelle che generalmente si trasmettono agli enti su portali e/o email) preferisco gestire tutto su un unico file archicad, così poi anche le successive modifiche vengono aggiornate insieme ai grafici. il problema è per i progetti esecutivi con numerose relazioni specialistiche ecc....
