GEMINI flash 2.5 con Nano Banana sta rivoluzionando la visualizzazione in tutti i campi, dal design, all'architettura, all'arredamento.
Qui un articolo che ve lo mostra all'opera:
https://www.linkedin.com/pulse/gemini-nano-banana-il-miglior-tool-per-creazione-e-modifica-cecchi-fnh9f/ (https://www.linkedin.com/pulse/gemini-nano-banana-il-miglior-tool-per-creazione-e-modifica-cecchi-fnh9f/)
come da tua info Roberta, abbiamo provato ad usare Google AI Studio richiedendo in un sample una trasformazione più realistica di un rendering cambiando colore dei serramenti: il risultato è stato quello di produrre nessuna immagine anche se AI diceva di averla elaborata, ci propone di ricalcolarla ma per ben tre volte fallisce (anche se AI di nuovo scrive ecco la nuova immagine), ci chiede scusa per inconvenienti tecnici e per la nostra frustrazione ..... dovuta alla mancanza di risultato e alla decurtazione dei Token a disposizione; si chiede la restituzione dei Token per i loro problemi tecnici e ci risponde che bisogna interagire direttamente con assistenza google, sembra uno spaccato di vita politica italiana.
p.s. finchè la gratuità prevale i problemi tecnici possono essere sorvolati, ma quando si acquisteranno Token la perdita di denaro è sicura!!!
Google AI Studio è gratuito perchè è a disposizione per gli sviluppatori.
Essendo per sviluppatori ha funzionalità anche in beta che nella versione a pagamento (Gemini) non ci sono e che possono anche fallire.
Questo non significa che le versioni a pagamento degli LLM siano infallibili, ci mancherebbe! Però diciamo che la versione Studio essendo gratuita ha qualche "problema".
Ad ogni modo, quando fa così, basta cliccare sul pulsante di "rigenerazione" e vedrai che questa volta il risultato viene dato.
Come tutte le cose però (te lo dico per esperienza perchè uso l'AI ormai da 3 anni per lavoro) va "studiata", nel senso che in base a come vengono chieste le cose il risultato cambia molto.
Poi il "trucco" è che bisogna combinare diverse AI per ottenere il risultato finale. Voglio dire che a volte mi affido, da subito, a Nano banana, altre volte passo da un altro tool e poi faccio la "rifinitura" su nano banana.
Qui ad esempio ho voluto provare, con nano banana, a trasformare un Canaletto in una immagine fotorealistica:
Dopodichè con VEO 3, sempre di Google, ho creato l'animazione con il sonoro dei gabbiani:
https://www.linkedin.com/posts/roberta-cecchi_bim-ai-intelligenzaartificiale-activity-7381348137824600064-XIOL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAzqSNQBqunUitWIeFZgycuLwiEdpadPLVc
Scusa l'ignoranza, ma qual'è il sito giusto? O comunque il punto di partenza? Digitando "Nano Banana" su un motore di ricerca, escono decine di AI...
Ce ne sono diversi perchè la tecnologia di Google la stanno inglobando tutti.
Qui la trovi gratuita (è il sito per sviluppatori e quindi è gratuito ma limitato giornalmente nel numero delle richieste e non puoi acquistare abbonamenti perchè è gratuito per test):
https://aistudio.google.com/prompts/new_chat (https://aistudio.google.com/prompts/new_chat)
Qui la puoi provare gratuitamente con due immagini ma poi, se vuoi usarla, devi sottoscrivere un abbonamento:
https://nanobanana.im/it/create
Oppure direttamente alla fonte originale (qui hai delle richieste gratuite giornaliere ma se te ne servono di più devi sottoscrivere un abbonamento):
https://gemini.google.com/app
Citazione da: Robs - 30 Ottobre 2025, 17:04
Ah, OK. Mi era venuto il dubbio che fossero siti dediti alle truffe. Ovvero con la scusa di elaborare immagini, le utilizzassero per altri scopi. Il che non è impossibile, anche per siti che eseguono veramente le elaborazioni tramite AI di qualche tipo.
Sono convinto delle potenzialità di questa tecnologia, però ritengo che possa nascondere anche molti pericoli.
Citazione da: borgo1971 - 30 Ottobre 2025, 17:44
Come tutte le cose ... dipende da come la si usa...
I droni nascondono molti pericoli: possono essere usati per spiare, per trasportare bombe per attentati, per consegnare farmaci urgenti, per consegnare cibi freschi, per fare rilievi ...
Ormai tutte le tecnologie nascondono insidie e pericoli. Ma una cosa è certa: è inutile pensare di ignorarle o non utilizzarle. Anzi, un comportamento del genere è pure più pericoloso secondo me.
