Buongiorno a tutti,
Devo rinnovare la cdaa, che da quest'anno diventa subscription.
In futuro, in caso di non rinnovo della subscription, non avrò più accesso ai miei file.
Quindi, per fare un esempio, se arrivo fino alla versione V32 Archicad mi permette di salvare massimo fino alla V31
Tenendo conto che con la licenza perpetua che mi rimane arriverò fino alla V30, non potrei più aprire i file salvati in versione più recenti.
Ovviamente in caso passassi ad altro software non cambierebbe nulla, non essendo compatibili con Archicad.
La domanda quindi è come sarebbe meglio procedere per non perdere comunque i dati fondamentali dei progetti?
Salvare copia in IFC(usando la versione con maggiore retrocompatibilità) , esportare tutto in dwg?
Sì, per mettere "al sicuro" il più possibile io salverei tutti i progetti in questi formati per gli impaginati:
- PDF
- DWG
per quanto riguarda invece la modellazione:
- IFC (traduttore: Esportazione Parametrica Generale)
Queste accortezze ti permettono di salvare il salvabile. Va da sè che il lavoraccio da fare in caso di dover "riesumare" progetti vecchi, rimane
