Salve a tutti,
per cortesia, le ho provate tutte, problema con FONTS che AC29 NON riconosce, ovvero, li riconosce ma rimangono trattenuti da due parentesi quadre es.[Arial], e non si possono utilizzare, quasi tutti, provato a :
- disinstallato reinstallato programma AC29
- disinstallato AC24 precedente e cancellato ogni traccia di cartelle AC su windows 10
- copiato tutti i fonts di sistema su cartella desktop e dato ai fonts 'installa per tutti gli utenti'
non so piu' come continuare, provato anche con l'ultima hotfix 5101 ma anche con questa il problema persiste, qualcuno potrebbe aiutarmi ????
Grazie !!!!!
Prova a cancellare la cache dei fonts...
La procedura dovrebbe essere questa (uso Mac e non riesco a provarla):
Cancellare la cache dei font di Windows
Pulizia di sistemaSe la cache dei font di Windows si corrompe, le applicazioni 3D e CAD non riescono a indicizzare la tabella dei caratteri.- Premere
Win + R, digitare
services.msc e premere Invio. - Cercare il servizio Servizio Cache font Windows (Windows Font Cache Service), fare clic con il tasto destro e selezionare Interrompi.
- Aprire Esplora file e navigare nella seguente cartella:
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local - Eliminare tutti i file che iniziano con
FontCache o che hanno estensione
.dat. - Torna nella finestra dei Servizi, fai clic con il tasto destro su Servizio Cache font Windows e seleziona Avvia(oppure riavvia semplicemente il PC).
Funziona Splendidamente !!!!!!!!!, non ci avrei mai scommesso, immensamente grazie !!! da solo non ci sarei mai arrivato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G R A Z I E ! ! ! ! ! !
Cantato vittoria troppo presto,
appena fatto l'operazione sopra, ho aperto programma AC29 e creato NUOVO progetto, e inserendo una scrittura sul documento vuoto, i fonts erano finalmente sbloccati e senza [], quindi sembrava tutto risolto.
Poi pero', ho aperto un mio file di AC29 (salvato da AC29), ma di vecchia provenienza da AC24, con librerie di AC24 e librerie di AC29, ed ora tutto e' tornato al punto di partenza, i fonts sono tra le parentesi [].
Allorche', ho rifatto la procedura, interrompendo il processo come sopra, cancellato tutti i file dentro cartella ...
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache
dato che all'interno di tali cartelle vi erano files che iniziavano per FontCache e con estensione .dat
Lanciato AC29, creato un nuovo progetto, ma anche qui su nuovo progetto, che non contiene librerie di AC24 ma solo AC29, ora non funziona piu', i fonts sono tra parentesi [], non ce' verso di risbloccarlo.
sbagliato qualcosa oppure altro ???
Premetto che su Autodesk AUTOCAD 2019 e Autodesk INVENTOR 2019 i caratteri funzionano perfettamente, e su AC24 che ora ho disinstallato, anche li funzionavano perfettamente, solo su AC29 esiste il problema
Tentato di cancellare anche FNTCACHE.DAT dentro la cartella C:\Windows\System32 ma senza esito, provato piu' e piu' volte a ripetere la procedura di cancellazione font-cache ma non ce' verso di risolvere
praticamente l'ho visto risolto solo 1 volta (era tropo bello per essere vero) :bandierabianca:
dato che la procedure non ha piu' esisto positivo, mi viene da pensare che AC29, successivamente all'apertura del file disegnato, abbia creato un file da qualche parte e che quel file poi nega alla cartella fonts di essere individuata
