ArchiCAD => Topic aperto da: marcoBuke - 27 Giugno 2006, 18:23
ragazzi ho bisogno di cespugli o fiori cespugliosi per cosi dire checoprono insomma........ si troveranno?????? aiutatemi vi prego mi servono per un progetto da consegnare al più presto. grazie.
m.buk.
Prova questa siepe.
grazie sheva ma ne ho bisogno di + perfavoreeeeeeeee aiutossssssssssss
m.buk
raga, come posso fare delle piante rampicanti???????
Provate a giocare con le piante della libreria di AC, ad esempio sul rampicante fate una siete mooolto alta e stretta. Gli potete mettere ogni tanto un'altra "colonna" di siepe che spunta dalla facciata sieposa... Oppure ogni tanto una siepe "storta" a quarto di cerchio, più bassa, per dare movimento. Vi consiglio poi di salvare tutto come unico oggetto, "sembra" che sia più leggero il file alla fine.
Per i cespugli, un albero con tronco bassissimo e interrato (modificare la grandezza delle foglie, il numero di rotazioni che deve fare attorno all'asse :) e la quantità), oppure se utilizzate anche qualche altro programma, fare la vista in 3D, esportate, modificate alcune parti con copia e incolla, gira ruota, storta, segui, sguscia... e tutte le funzioni che hanno ad esempio Aut-C o S-up... e provate a reimportarlo come blocco DWG o come oggetto "xx.3ds".
Questo per dire che tutte le librerie in 3D che ho trovato erano al massimo nuovi e futuristici alberi tipo attaccapanni con parrucca.. ma non ho nulla di più.. :(
infatti...ho creato una bella siepe.......alta 3mt e spessa qualke centimetro e l'ho affianacata al muro...per quanto riguarda l'oggetto siepe, questo va molto ma molto bene per fare un bel pergolato!!!!!!!wow!
se poi nel render vuoi dargli effetti diversi, io ci mettevo in mezzo qualche traliccio "in materiale erba", oppure una tenda verde.... oppure il muro in mattoni, sempre verde.....insomma..... da noi si dice: "il povero si arrangia"..:)
e l'arte di arrangiarsi è napoletana! ;) :lol: 8)
io ho questi 2 cespugliotti vedi un po'
