ArchiCAD => Topic aperto da: Nic - 20 Luglio 2006, 15:05
Ciao a tutti,
devo disegnare l'edificio ch vedete nelle foto seguenti ma non so come creare il dettaglio delle vetrate inserite tra gli archi. .
E' necessario lavorare con archiforma per creare archi ed eventualmente i solai di collegamento fra gli archi stessi? E poi come posso inserire le vetrate? Grazie
io farei delle estrusioni anche con il semplice solaio e una volta finito il pannello vetrato lo ruoterei salvandolo come oggetto gdl per avere la posizione corretta in pianta.
E' la prima ipotesi che mi viene guardando la tipologia di vetrata e quindi per costruirla nel minor tempo possibile
Anche usare l'oggetto CURTAIN WALL INCLINATO per le vetrate potrebbe essere una buona soluzione :)
ps x Heavymind: GRANDE RATMAN!!! :D
Mi sembrano buone idee, proverņ a smanettare; intanto allego un altro particolare della questine visto in sezione autocad.
Con AC10 ho visto che con il profiler si riesce a creare un muro curvo (tipo volta);
Domanda:
esistono delle finestre che si adattano all'andamento del muro curvo? ho smanettato un po' ma non le ho trovate.
Grazie.
