ArchiCAD => Topic aperto da: fabio - 28 Luglio 2006, 10:43
Ciao a tutti,
ragazzi mi servirebbe una fontana a parete...tipo fontana di Trevi, solo un "pò" + piccola :D, ho cercato su google e nn c'è niente che mi soddisfa, come libreria ho cercato su archibase e nonostante sia un sito zeppo di oggetti utili, nn c'è la mia fontana...sapete già dove trovarla? mi sarebbe molto utile il vostro aiuto, grazie!!
Vuoi davvero una fontana monumentale o stai scherzando?
Se è così prova a cercarla come documento.3ds: sicuramente ci sarà stato qualche folle che avrà fatto una cosa del genere....
Se invece stai scherzando e ti accontenti di un misero punto acqua attaccato al muro scarica l'allegato
NO,NO :shock: :shock:, mi serve per davvero una fontana a parete tipo Trevi...ora vedo con i file 3ds
ehm...come faccio a vedere i file 3ds? cioè io nel sito di archibase ricerco per nome e lui mi caccia gli oggetti sia come file 3ds che oggetto archicad...
Ke vuol dire come fai a vederli? intendi l'icona nel sito?
Altrimenti guarda quì:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=41&topic=3017.30
no, praticamente mi servirebbe una fontana a parete che sia abbastanza grande e molto artistica, solo che nn ne sto riuscendo a trovare una giusta, e su archibase nn ne trovo...davidep mi ha detto di cercare tra i file 3ds, ma nn so adesso se c'è un altro motore di ricerca all'interno di archibase, perchè io vado tra gli oggetti e mi mostra sia file oggetti archicad che 3ds...
allora, se sono oggetto per AC non ci dovrebbero essere problemi, se devi scaricare un 3ds, allora cè il modo per importarlo in AC con il metodo che devi seguire nel link.
Se non trovi, ti conviene applicare la texture di una foto di fontana ad una falda....
Nn sò che altro dirti... :(
West, più chiaro di così!!!!
ti quoto in tutto
rieccomi, scusate ma son tornato solo ora dal lavoro!!
immagine?mhhh...nn cedo venga un granchè...per farvi rendere l'idea vi ho inserito l'immagine di dove dovrà esser posizionata la fontana che cerco, la "mia Trevi"...
al posto dei due david...praticamente mi deve far da spalliera in modo che nn utilizzi nuovamente le colonnine in pietra leccese...già ce ne stanno molte...
E se te la costruissi?
Intendo una versione semplificata:
un muro di sfondo a cui applichi una texture adatta, poi metti qua e la qualche elemento roccia come quelli postati da ziobob tempo fa ( cerca nel sito " arredo urbano") e poi ci metti un paio di statue "greche" o di archibase oppure qualche 3ds tipo venere di milo.
Forse "l'oggetto" risulterà un po' pesante ma è l'unica cosa che mi viene in mente...
Rieccomi nuovamente su questa fontana...
ora vi spiego il mio nuovo problema.
ho provato a mettere l'immagine su una parete, guarda caso è proprio l'immagine della fontana di trevi.
succede che quando vado a guardarla in 3D ecco cosa mi mostra(vedi immagine)...
praticamente una parte dell'immagine la taglia e la mette come continuazione dove nn centra assolutamente a niente...
la dimensione della parete è di 4,5 m. e la dimensione che ho impostato all'immagine è appunto di 4,5 m x 2,5 c.a.!!!
per quale motivo l'immagine nn incomincia dall'inizio ma parte dal centro per poi finire con l'inizio?...nn mi son capito manco io ma l'immagine in allegato vi spiegherà molto meglio!!!ho poco tempo ormai per renderizzare questa benedetta villa e l'unico intoppo è questa fontana...please help me!!!
Devi selezionare il motore di rendering open gl, andare nella finestra 3d e poi su edita-allinea texture 3d
Fai un po di prove per capire come funziona e vedrai che lo risolvi così
oh finalmente posso metterci qualsiasi disegno nella posizione giusta!tante grazie davvero!
De nada!
