		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: luxh - 12 Agosto 2006, 22:07
				salve a tutti , ho un problema durante l'installazione di Archicad 10 , a dire il vero , prima di installare il programma , nel momento in cui viene fatto il controllo della java virtual machine installata sul computer
 lerrore risultante è il seguente :
 impossibile trovare una jvm adatta , eseguire nuovamente il programma di installazione usando l'opzione -is:javahome < java home dir >
 ora il problema dovrebbe essere che il programma d'installazione non trova la cartella dove è installata la jvm ma non dovrebbe installarla automaticamente??
				Win o Mac? A scanso di equivoci, nella cartella "JAVA" trovi l'installer per la Java Virtual Machine.. avvialo prima di installare ArchiCAD :)
				Il mio è un pc win , giro su un athlon 4000+ con 2 gb di ram e scheda ati firegl v7100 gentilmente concessami dallo studio per cui lavoro.Difatti è un pc fatto per il cad..
 Nel disco c'è la cartella java , e tra l'altro se provo ad installare il tutto manualmente mi dice che la versione che si sta installando esiste gia , se la si vuole reinstallare devo prima disinstallare quella presente!
 ho anche formattato il pc ma il problema persiste.Non so piu che fare..
				Forse c'è un conflitto tra la JVM di Microsoft e quella di Sun :(... pensa che tutta sta rogna serve per gestire quell'installer maledetto con le immaginette dei programmatori Graphisoft. Se avessero usato un installer serio e potente (tipo Installshield giusto per non far nomi..) uno non dovrebbe scancherare e perdere ore preziose :(
 Non è che hai qualche opzione nel sistema operativo che blocca la JVM? Windows XP Service Pack 2 immagino, giusto?
 Un'altra ipotesi plausibile è che sia corrotto il CD di installazione di ArchiCAD, l'hai provato con successo su altri pc?
				La cosa piu plausibile è che vi sia qualcosa che vada in conflitto ..ho provato anche a scaricare la versione student ma l'errore persiste anche se è un po' diverso..mi dice che la versione di jvm installata è obloleta o non propriamente installata , si prega di reinstallare la jvm dal cd e riavviare l'installazione , inutile dire che installando e disinstallando trenta volte il pacchetto contenuto nel cd e anche scaricato dal sito di java sun l'errore persiste..qualche idea??io non so piu dove andare a sbattere..ho anche un po' di lavoro da fare , mi sa che mi tocca andar giu con il 9.1
				 :D :D :D Prova a far così e vediamo se riusciamo a far superare lo scoglio al sistema operativo.... nel  pannello di controllo di win dovresti avere l'icona di java  (se hai la visualizzazione per categorie devi selezionare, per trovarla, nella casella a sx altre opzioni del pannello di controllo) ..... una volta che hai selezionato la casella java clicca sull'icona in alto aggiornamenti e poi sulla casella in basso a dx aggiorna adesso .... una volta aggiornato applica il tutto, per sicurezza riavvia la macchina e prova a rilanciare l'installazione....
				Mi dice che la versione in uso è la piu aggiornata,francamente non ci capisco piu nulla! :D :D
