ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: g_demattia - 29 Agosto 2006, 11:15
Titolo: problema di avvio AC 9
Inserito da: g_demattia - 29 Agosto 2006, 11:15
Spero riusciate a darmi una mano o per lo meno dei consigli su come risolvere il problema.
A casua della riformattazione della mia workstatiom (ogni tanto ci vuole per ripulirla da tutte le schifezze accumulate nel tempo) ho reinstallato AC 9, ho installato chiavetta USB etc... etc.. insomma ho fatto tutto quello che andava fatto ma all'avvio di AC mi appare questo messaggio.
ArchiCAD.exe - Impossibile trovare punto di ingresso
Impossibile trovare il punto di ingresso ?DisposePenSet@PenSet@VBAttr@@SIXPAV12@@Z della rprocedura nella libreria di collegamento dinamico VBAttributes.DLL.
(spero di aver scritto tutto bene!)
L'unica soluzione è cliccare, ovviamente su OK, e il programma non parte.
Ho controllato ,la libreria in questione è presente nella directory principale di AC.
Cosa posso fare? Chiamo l'assistenza? Se non ricordo male dovrebbe essere scaduto il contratto di assistenza.
Titolo: Re: problema di avvio AC 9
Inserito da: WF_ARCH - 29 Agosto 2006, 12:04
ciao, un parere ... così ... disinteressato: io reinstallerei il programma (previa disinstallazione) ... ha già funzionato in passato ... con altri problemi ... ma tentar non nuoce.
Inserito da: g_demattia - 29 Agosto 2006, 12:10
e rifaccio anche l'aggiornamento della chiavetta?
Inserito da: davidep - 29 Agosto 2006, 12:21
certo!
...come se lo avessi comprato oggi ed istallato per la prima volta
Inserito da: Daniele_Raggi - 29 Agosto 2006, 12:39
uhmmm.. per caso hai installato anche i goodies? e hai fatto l'aggiornamento alla versione ultima?
Inserito da: g_demattia - 29 Agosto 2006, 14:06
Beh veramente non ho fatto in tempo... Adesso disinstallo e riprovo...
Speriamo bene!
Intanto grazie!
Inserito da: g_demattia - 30 Agosto 2006, 09:47
Allora ho disinstallato... tutto ok
reinstallato... ok
aggiornato i driver della chiavetta... ok
avviato ArchiCAD... nulla è ok
Ogni volta che lo avvio parte subiot la schermata del Bug Report... al massimo riesco ad aprire un file... ma questione di secondi e... zac... di nuovo quella finestra del Bug Report.
Essendo scaduto il contratto di assistenza, chiedo... c'è qualcuno che sa aiutarmi... magari spedisco il report bug...
Inserito da: WF_ARCH - 30 Agosto 2006, 11:15
hai fatto l'aggiornamento dal sito graphisoft?
nel mio caso ha risolto notevoli e imbarazzanti problemi di instabilità con conseguente chiusura inaspettata del programma.
ps: che scheda video utilizzi?
Inserito da: g_demattia - 30 Agosto 2006, 12:33
L'aggiornamento l'ho stamattina... ma i problemi persistono.
La scheda video è una quadro fx 3000. La configurazione hardware non è cambiata da prima della riformattazione delle workstation per questo credo che sia un problema software... forse di winXP o peggio ancora dei driver della scheda grifica. faccio un giro sul sito della nvidia e controllo.
Per ora grazie!
Inserito da: WF_ARCH - 30 Agosto 2006, 14:39
aggiorna i driver nvidia, e se è come penso tutto va a posto.
io ho una ge-force, e prima di aggiornare i driver l'uscita da ac10 senza preavviso era la norma, per non parlare della visualizzazione in modalità open GL: un delirio informatico per il pc. aggiornati i driver tutto è andato a posto, anzi potrei dire che la 10 gira molto meglio della 9 a parità di configurazione hard e software (driver a parte).
