ArchiCAD => Topic aperto da: andreavalcarenghi - 05 Settembre 2006, 13:12
DEVO IMPORTARE NEL PROGETTO L'ESTRATTO MAPPA DEL P.R.G.
HO SCANNERIZZATO LA MAPPA E HO IMPORTATO IL DISEGNO IN PLOTMAKER MEDIANTE COPIA/INCOLLA.
IL PROBLEMA è CHE ORA NON RIESCO A MODIFICARE GLI ATTRIBUTI DELLA MAPPA PER AVERLA NELLA SCALA GIUSTA.
COME POSSO FARE?
VOLEVO INOLTRE SAPERE SE è POSSIBILE IN ARCHICAD REALIZZARE IN MODO RAPIDO LO STATO COMPARATO DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI PER I PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE
GRAZIE A TUTTI
non ho capito perchè hai utilizzato il Copia/Incolla invece di avvalerti dello strumento Figura di ArchiCAD.
Passare attraverso il copia/incolla a volte fa perdere qualità all'immagine ... invece l'importazione con il comando figura o unisci non ha questi problemi.
Ci sono vari metodi per ottenere la tavola gialli/rossi, io utilizzo il Piano Fantasma ...
grazie robs!
Non ho usato lo strumento figura perkè ne ignoravo l'esistenza.... :?
Esiste un tutorial ke spiega come realizzare le tavole giallo/rosso?
Al momento no.
Cmq non è difficile: inserisci su due piani distinti l'attuale e il modificato, poi attivi il piano fantasma su uno dei due e ripassi in giallo/rosso le differenze ... :wink:
grazie mille!!!!!
proverò così.
per importare immagini in scala corretta in plotmaker:
scansioni l'immagine annotando i dpi di risoluzione in acquisizione, per esempio 200, e la scala del disegno originale, per esempio 1:2000;
in plotmaker, utilizzi il comando importa allo stesso modo in cui si importano le varie viste da archicad o i file pmk o qualsiasi altro file di formato riconosciuto da plotmaker;
posizioni l'immagine nel tuo layout;
selezioni l'immagine e ne apri le proprietà: imposti i dpi di acquisizione (es. 200) nell'apposita finestrella delle dimensioni di output e automaticamente la tua immagine verrà riprodotta alla giusta scala 1:2000 con risoluzione 200 dpi.
Al momento no.
Ciao a tutti...
Potreste spiegarmi meglio come inserire l'attuale e il modificato su piani distinti?
Ipotizziamo un edificio a due piani... devo forse creare un modello apposito per la variante?
mi sembra già abbastanza chiaro... :wink:
ciao nicola e benvenuto in archiradar ...
... la risposta al tuo quesito è si. l'alternativa potrebbe essere offerta da una sapiente combinazione di lucidi su cui inserirai lo stato di fatto, quello di modifica, e le demolizioni/nuove costruzioni rispettivamente in giallo e rosso ... ci vuole solo un po' di pratica e un minimo di cognizione sull'uso dei lucidi (che il manuale ti può dare, tranquillamente) ... poi ti dirò ... la cosa è molto soggettiva e ognuno sviluppa quello che ritiene il metodo migliore e più pratico per se stesso.
io ad esempio, sfrutto il mio collega :shock: :lol: ... naturalmente scherzo.
ciao e buon proseguimento in archiradar.
Ti ringrazio... sei stato molto chiaro :clap:
Sono nuovo del programma, quindi i dubbi sono molti...
Avevo ipotizzato qualche soluzione ma non avevo pensato a quella di fare lucidi da accendere e spegnere...
