ciao ragazzi,
sto facendo un modello in Sketchup, ho fatto una prova con il comando esporta-grafico 2d, ho scelto diversi formati (pdf.dwg.dxf.eps) ma in tutti non ci sono le ombre che invece vedo nel modello .
c'è un modo per includere anche le ombre?
Se usi Mac, ci riesci stampando il pdf (o il postscript) da system (invece di esportare in formato pdf).
:wink:
ciao Salvo,si utilizzo mac.
ma non mi è chiaro il tuo passaggio, me lo potresti spiegare per favore?
grazie1000.
p.s: vorrei ottenere le ombre vettoriali, come il resto del disegno per capirci. :D :D
E' semplice: dai il comando "Stampa" e dal menu File e quindi scegli il pulsante "Registra come PDF" (se vuoi il pdf)... altrimenti, se preferisci il postscript, dai il comando Stampa e quindi (dal flag "Opzioni di Uscita") scegli di salvare il documento come PostScript.
ho provato con le tue indicazioni Salvo, ma le ombre cmq non ci sono in nessuno dei 2 modi :? :?
Strano... ho provato or ora e funziona sia col pdf che col ps... ho provato anche ad importare entrambi i file in IllustratorCS ed è tutto ok...
Se vuoi, puoi provare a mandarmi il file... montalbano_salvo at libero punto it
:wink:
ma in Illustrator vedi anche le ombre? :wink:
Certo che le vedo (a quello era riferito il "tutto ok").
ti ho inviato il file.
fammi capire il passaggio che sbaglio. :D
