è possibile fare un bagno per disabili del genere? o deve avere perforza tutti gli angoli da 90°?
Ciao,
che io sappia l'importante è che rispetti la metratura minima data dal regolamento d'igene...
1. Le dimensioni minime di ingombro e manovra della carrozzina ( cerchio con D=150 cm)
2. Le dotazione di serie x i bagni x i disabili!
3. Le dimensioni delle porte di ingresso (min 90 cm di larghezza)
4. se devi fare anche il piatto doccia puoi consoderarlo a pavimento e quindi nn impedisce la rotazione della carrozzina!
Per sicurezza dai un occhio ai regolamenti!
Se vuoi fare i muri curvi o altro son fatti tuoi... non credo interessi a chi ti deve approvare il progetto! :wink:
saluti
il D.M. 236/89 non dà nessuna prescrizione a riguardo, se tutte le manovre sono garantite, non dovrebbero esserci problemi...ma vedo che è arrivato prima Kiru :D
ho gurdato il regolamento in effetti nn parla di forma ma dimensioni!
l'importante è che la carrozzina riesca a manovrare, in particolare in pianta ci deve essere una circonferenza libera di 150 cm di diametro (in lombardia, per il resto d'italia deve essere 140, saranno più magri? mha!)
e tale circonferenza può in parte passare sotto il lavabo (anche nella realtà ovviamente),
io lascio sempre 150 netti.
Non credo ci siano prescrizioni per la perpendicolarità dei muri ne mai alcuna asl mi ha fatto appunti del genere.
kiru "150 mt" miiii che bagno!!!!!!!!
Citazione da: KAYAK - 20 Settembre 2006, 17:17
:lol: :lol: :lol:
dai un occhio alla Legge 13/91 ... che sappia io è quella la normativa di riferimento per il superamento delle barriere architettoniche ... negli allegati ci sono tutta una serie di schemi per bagni tipo a seconda che si tratti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, con opzioni differenti sul tipo di movimentazione della sedia a rotelle e i conseguenti spazi di manovra, nonchè sulla dotazione e distribuzione degli accessori del bagno. io penso che quando sono garantiti quegli standards all'interno di uno spazio di forma anche non convenzionale, il problema non sussiste.
ps: il riferimento alla succitata legge è ben sviluppato anche nel manuale dell'architetto.
grazie! tutti sempre molto disponibili! come farei senza di voi!!!
Guarda su questo sito
http://www.progettarepertutti.org/
l'unica cosa riguarda alla forma controlla anche che sia garantita l'apertura a 90° della porta e che l'ampiezza netta della stessa sia di m 1. l?unica preoccupazione che vedo è quell'angolo per acceere alla zona dei bagni forse lì non c'è abbastanza spazio di manovra ma per il resto mi sembra tutto ok
