Spero possiate aiutarmi.Ho fatto un 3d con archicad ed avrei ora necessità di portare le immagini prodotte in autocad per comporre una tavola. il mio problema è legato alla qualità delle immagini. Provando a fare una stampa da archicad le immagini risultano perfette, facendo la stessa stampa da autocad le immagini hanno spessori diversi e sono sgranate. Premetto che quando ho fatto questa operazione importando delle immagini di rendering nn ho avuto alcun problema...ora sto importando semplicemente immagini ombreggiate o filo di ferro. Posso in qualche modo migliorare la qualità? se si come?grazie.
ciao...io solitamente faccio così:
setto la vista prospettica o assonometrica in Archicad......settando la presenza o meno di ombre, retini e/o colori dai settaggi finestra 3d
salvo la vista come linee 2d Archicad
apri le viste e salva come dwg
in autocad (brrrr) ti si apre la vista bidimensionale a cui tu puoi settare lo spessore delle linee
ciao e buon lavoro :wink:
