Mi domando se sia in qualche maniera possibile rendere il riquadro del testo delle quote opaco, come l'opzione presente per lostrumento ETICHETTA.
Troverei una tale opzione particolarmente comoda poichè spesso le quote si sovrappaongono e tessiture di pavimentazioni, ecc,.
Vorrei evitare di spezzare manualmente le centinaia di linee che mi si accavallano in corrispondenza del testo delle quote.
Poi come si può ovitare che l'il testo dell'ultima quotatura si sposti di fianco e non resti al di sopra della linea della quota? (nell'immagine il numero 20 dulla dx)
:D :D :D non riesco a capire come si fanno ad accavallare centinai di linee in corrispondenza del testo... ma...
da quello che so esiste la priorità delle quote, mentre, per esempio, i retini scompaiono sotto di tutto: muri, arredi, quote, ecc.
Se accade che le quote vanno sotto a qualcosa ti posso consigliare, a fine quotatura, di usare il comando "trova e seleziona" cercare tutte le quote e usare il comando "Strumenti/Ordina di visualizzazione/porta avanti", così tutte le quote veranno stampate sopra tutto.
Per quanto riguarda la quota che si sposta di lato mi sembra che non si possa far niente: è un problema del testo che occupa più spazio di quello ceh c'è tra gli estremi della dimensione quotata.
:D :D :D selezionando il testo della quota lo puoi comunque spostarlo dove vuoi.... testo per testo purtroppo
e ragazzi, quanto da voi detto è sacrosanto e lo sapevo, purtroppo.
Credo che sia un peccato non poter avere una opzione del genere, non vi pare?
