ArchiCAD => Topic aperto da: Rby West - 09 Novembre 2006, 18:25
Ho dato una ricercatina veloce nel forum la nn ho trovato nulla.... sarà così banale la domanda? :oops:
Eppure mi sembra strano... ma, come si può impostare l'angolo d'apertura della porta nel 2D?
... vedere immagine?
Credo che l'unica sia intervenire sul testo gdl 2d dell'oggetto... ma non saprei dirti quali parametri modificare... :(
ma certo, che stupido...! :evil:
1. ho piazzato la porta;
2. l'ho selezionata;
3. Archivio -> Oggetti GDL -> Apri Oggetto DGL
4. sono andato nel pulsante Testo GDL 2D e ho provato un pochino:
4a. se cambi l'angolo dell'arco (vedi nell'immagine il testo evidenziato) da 90 a 45 come serviva a me, va oltre, allora anzichè toglierli, ho aggiunto 45° quindi 135°;
4b. se cambi il valore della linea aumentando di numeri va ad allungarsi, se lo diminuisci (da zero, numeri negativi) va dall'altra parte, allora ho giocato con i numeri con la virgola (o meglio il punto -> che serve a indicare il frazionato; la virgola serve per la separazione dei valori);
5. il risultato è l'anteprima in figura.
Non è corretto ma già avere una piccolissima linea è meglio di nulla.... se mi dite come ruotare la linea di 45° anzichè accorciarla per farla sparire.... dovrebbe essere il lavoro completo e sopratutto corretto.
Grazie Mokna per il suggerimento :)
:D
Felice di averti dato un suggerimento azzeccato!
Ora speriamo che qualcuno ti (ci) dia lumi x accorciare la linea di apertura... :roll:
Ciao e buon lavoro!
:D :D :D prova a dare un'occhiata tra i parametri....rappresentazione 2d
arfh, arfh!!..... DOOOOVEEE? nn mi lascerai così antonibon??
ho cercato nei setaggi porta, in quelli dell'oggetto GSM, sottlo il letto in camera, ma rappresentazione 2d mi è sfuggito....
1.
Nella lista dei parametri, togli la "X" a gs_open_2D
2.
Al posto di
line2 a-0.05,0,a-0.05,a-0.1
arc2 a-0.05,0,a-0.1,90,180
metti
ADD2 a-.05, 0
ROT2 180-gs_open_2D
LINE2 0, 0, a-.1, 0
DEL 2
ARC2 a-0.05, 0, a-0.1, 180-gs_open_2D, 180
Ringrazio sentitamente, sono commosso :cry:
(http://www.blogs4biz.info/media/abbraccio.jpg)
.... però....
non trovo il comando...
- intendi quello dell'immagine 1? se è così, non trovo ve l'asse X, ne il modo per toglierlo eventualmente....
- se intendi nell'immagine 2, allora devo eliminare completamente la variabile "a" per intendere la "X" .....
Parlavo dell'icona con la X, all'estrema sinistra della riga evidenziata, nella prima immagine.
(Se il pulsante è attivo, la variabile non sarà visibile nella finestra di dialogo.)
ah!! :oops: scusa, ho interpretato quella X come una spunta... non vedevo il carattere X.... che pollo!
la mini guida al GDL mi sta risultando utile, ma ho ancora un bel po di passi avanti da fare... grazie :)
:D :D :D scusa se non ho potuto risponderti prima.....
Grazie, ma a me serviva la modifica della porta ad un'anta + sgusci contenuta nella libreria per ArchiCAD versione 9.0
So che scegliendo un'altra tipologia di porta, ci si trova a poter scegliere altri elementi da editare come appunto l'apertura della porta nel 2D.
Saluti, Roberto.
ok, grazie ai consigli dello zio bob.... ricapitolando:
Se vi dovesse capitare di dover modificare la porta (in questo caso a sgusci della libreria italiana di base per archicad v.9) ecco un breve tutorialetto...
L'ho postato in pdf perchè a spiegarlo con le immagini da allegare quì nel forum era un pò un casotto... :?
:clap: :clap: :clap: grazie :clap: :clap: :clap:
Beh, se ziobob fosse disposto a inviarmi la stringa per rendere il parametro editabile dalla finestra oggetti, sia per la porta ad un'anta, sia per quella a due, completerei correttamente le tre paginette. Lieto di fare il braccio e qualcun'altro la mente, altrimenti, prima di essere capace di creare io la stringa, sarà fra un bel paio di mesetti. :D :) :(
Grazie west, ottima iniziativa!
