ciao a tutti,
ho acquistato artlantis studio e lo ho installato proprio venerdi....
bhe ho unbel problema.
il preview al momento del render è nero!!! fino alla fine dell'elaborazione...
bhe non mi sembra proprio ilmassimo..tanto meno che denota un mal funzionamento.
ho formattato il pc il giorno prima, e con artlantis R tutto andava bene.
mi è stato detto che forse mancano i drive corretti per la scheda video.
voi che dite? potete aiutarmi?
grazie mille
ciao superhino
un malfunzionamento non credo, una mancanza sicuramente....
scheda grafica?
accelleratore grafico?
versione della directX?
... sempre se hai windows chiaro.... :wink:
si ho windows,
cavoli ed ora coem si fa?
uso pure un portatile...
ma coem mai prima funzionava con artlantis r?
e nel portatile come si comporta? (senza stare a formattarlo).... ripeto, probabile devi solo aggiungere la DirectX 9.c e va...
che hardware hai?
Da quello che so ATL R usa, per lo meno usava, un motere di radiosità leggermente diverso da quello della versione Studio.
Credo che comunque Rby West abbia ragione. Fai un giro su windows update per controllare se hai bisogno delle nuove directX.
Facci sapere la configurazione.
grazie per la risposta,
dopo provo e vi faccio sapere se funziona...
provo a scaricare gli aggiornamenti
ciao a tutti,
ho risolto il problema....ho fatto cosi...
prima ho scaricato qlc aggiornamento, ma con poco risulato.
poi ho agito sulla scheda video.
allego il fattore che ho modificato per risolvere il problema.
prima della modifica indicava circa 100 se non ricordo male...io lo ho portato al massimo.
ciao a tutti e grazie
