ArchiCAD => Topic aperto da: Francesco - 06 Dicembre 2006, 13:43
:)Salve ragazzi!!!
devi chiedervi un altro piccolo aiuto
Ho bisogno di realizzare delle immagini di piantine, a colori, una per ogni tipologia di appartamento di un residance, xò non so come realizzarle. e' difficile spiegare in poche parole che tipo di immagine volgio perciò vi posto le immaggini da cui devo prendere spunto.
Voglio solo sapere se posso realizzarle con archicad 8(che è la versione che utilizzo), e se si come ;o se si usa un software + adatto a questo tipo di immagini
Grazie in anticio Ciao :D
:D :D :D direi che con archicad riesci ad avere quasi lo stesso risultato finale (settando pportunamente i vari parametri)... poi con un po' di photoshop puoi fare il resto....
Un'altra soluzione potrebbe essere fare il render di una sezione 3D in assonometria con ripresa perpendicolare al suolo.
Non l'ho mai fatto ma credo possa funzionare.
...in effetti con archicad ho già provato ed il risultato non è che sia ottimo
nessuno ha qualche altra idea? :D
ciao con archicad puoi raggiungere lo stesso rultato, tranne che per il tavolo con texture legno.
in alternativa prova vectorworks, che supporta anche i retini formati con immagini bitmap
uso la v 10 e ho provato ad inserire degli oggetti in una stanza, mi sembra che possa venire molto simile all'esempio che hai allegato...(http://)
l'immagine che ho fatto
certo che viene simile: usando ad es. il motore 3d "open gl" sugli oggetti compaiono anche le textures, l'esempio di ghimax lo dimostra. Ciao
ok grazie per i consigli ...come ho già detto con archicad8 ho già provato ed il risultato è +- simile proverò con la versione 10...tanto + che non ho bisogno dei mobili ma solo dei sanitari e delle tessiture dei pavimenti
Grazie a tutti per i consigli ciao :) :) :)
