Artlantis => Topic aperto da: Dani - 11 Dicembre 2006, 14:22
Renderizzando un file non grossissimo circa 60 MB, calcolando un rendering di 8800x6660 pixel (per un cartellone) a circa metà Artlantis si blocca dandomi il messaggio "un motore interno si è bloccato... il file verrà chiuso ecc"
Quale può essere il motivo? Con dimensioni più piccole non si blocca, non ci sono oggetti particolari o altro.
Ciao Dani,
Anche se non conosco la tua configurazione PC (o mac), forse Artlantis va in carenza di RAM....
Grazie per la risp. il mio computer non è degli ultimi ma ancora se la cava non ce male: AMD 3000+ 1GB di ram, forse ho individuato il problema: per fare la ringhiera di recinzione ho usato lo shader grigliati 18 di ATL applicato diciamo a dei pannelli spessi cm4, quindi ATL mi applicava lo shader in tutte le facce del solido, e questo appesantiva!! Ho rimodellato la ringhera e questa volta mi ha portato a termine il render in 4 ore e 34 minuti :shock: non pochi ma ce l'ha fatta, poi vi posto i risultati!
Visto che ci sono posso chiederti una curiosità, quando ATL renderizza è normale che guardando il Task Manager di Windows mi dice che la CPU è utilizzata per il 100% o c'è qualcosa che non va?
Stesso processore Dani, metà della RAM, però penso che quando stia lavorando in ATL, ti indichi il 100%, ma è a fondoscala, ossia, se potesse... continuerebbe.... 120%, 150%, 280%... ecc.. ecc..
Guarda che combina quando apre... e ribadisco APRE SOLAMENTE ArchiCAD...
