ArchiCAD => Topic aperto da: fanicef - 12 Dicembre 2006, 00:57
salve raga ho un problema, e vorrei risolvero al + presto altrimenti mi tocca rifare tutto il modello.
ero nella vista 3d, quando ho cliccato il piano che mi interessava sul navigatore x tornare nella vista in pianta e all'improvviso nella pianta è sparito tuto mi rimaneva solo il piano fantasma, a chiaramente questo su tutti i piani del progetto, xò la cosa strana è che i muri e il resto "fisicamente" ci sono nel progetto, e solo che mi visualizza tutto in bianco, ho già controllato le impostazioni del muro e tutto è normale come le avevo impostate, e anche le opzioni video sembrano normali, cmq posto 2 immagini nella prima si vede che è sparito tutto nella sec si nota che invece sembra esserci.
vi prego devo correggiere mercoledì e nn ho molto tempo
Ps uso ac10
ok problema risolto riavviando il programma, ma la cosa è strana cmq, xke inizialmente avevo già provato chiudendo il prog e riaprendolo xò senza riavviare ac, ma chissa forse un problema di refresch o qualcosa di simile....
ti succede con archicad 10 vero?
anche a me capita spesso la stessa cosa!
io risolvo aprendo un vecchio progetto in cui funzionava tutto bene (magari un progetto fatto con ac9) e poi unisco il mio nuovo file "difettoso"
a me non è mai successo, ma sembra proprio un problema legato al PIANO DI TAGLIO PIANTA (menu Documento).
non credo dipenda da quello: le ho provate tutte ma l'unico metodo che mi da una mano è proprio quello che ho detto pocansi
:shock:
si davide il problema è con ac10, io credo di averlo risolto salvando e riavviando ac poi come x magia tutto è tornato normale, x l'unione ci ho provato xò nel mio progetto ci sono alcune scale create con stairmaker in .gsm e quando cerco di unire il prog cn un altro, nn me le riconosce ac10 mi dice che alcuni elementi devono esere cambiati, sai xke?
ciao fanicef,
non so se la cosa può aiutarti, ma ho notato che nella seconda immagine che hai postato, in Navigatore > mappa viste > attributi, nella combinazione di lucidi scelta c'è l'icona di attenzione; prova a cliccare con il tasto dx e scegli Gestore disegno e vedi cosa è successo.
