Ciao...
forse darà una domanda stupida. Ma come si fa a creare delle immagini in dissolvenza con photoshop a partire dalla bb di artlantis (tipo persone da inserire nei render di Artlantis, come nell'esempio postato sul forum di artlantis)?
Grazie mille!
io utilizzo photoshop 7 in inglese
devi metterle su un layer diverso diminuendo l'opacità
ciao Carola..............
1)apri il tuo render con photoshop.............
2) nelle cartelle dove ci sono i BB troverai dei file .TGA apri uno di questi file con photoshop, la tua immagine avrà uno sfondo bianco seleziona lo sfondo bianco e poi inverti la selezione.
3) ora semplicemente trascina l' immagine delle persone all' interno del tuo render, a questo punto vai su modifica, trasformazione e scala , le persone saranno all' interno di un rettangolo , scala le persone con l' uso del mouse...........dopo aver scalato clicca invio.
4) a questo punto vai nelle palette dei livelli (vedrai il livello delle persone ) regola l' opacità prova con un 50% ma è chiaramente a piacere..........
tutto qui...............spero di essere stato abbastanza chiaro..............nel caso contrario fammi sapere.
CLAMAR, GRAZIE1000 ANCHE DA PARTE MIA...QUESTA COSA SERVIVA ANCHE A ME! :clap:
cmq non mi riesce...perchè mi compare solo la sagoma perimetrale della donna?
e come puoi notare nella palette dei livelli ho un solo livello! quello della foto!
ciao e grasias
@ALEX dopo che hai selezionato il bianco hai fatto (seleziona inverso?) .........il livello lo troverai dopo che hai fatto il trascinamento
si, ho fatto come hai detto tu! infatti come puoi vedere il tratteggio corrisponde alla sagoma della donna !!! senza il bianco! e quando l'ho trascinata non è comparso alcun livello!
e anche se avessi trascinato per sbaglio il bianco...il livello doveva comparire cmq credo!
alex
non devi trascinare la selezione
devi copiare l'immagine selezionata e incollarla nell'altro file
dai.....non è difficile......buon lavoro :wink:
@maurop.............basta anche trascinarla .......non è necessario copiarla.........
@alex ti allego un file tiff..........così ti sarà più chiaro...............spero
@clamar :lo so....ma , in alternativa.....se non riusciva.......sai......a volte.....
saluti :wink:
si, ho trascinato...guarda anche l'immagine nel mio post...saro anche pirla io ma come potete vedere non mi appare l'immagine selezionata dall'altro file ma bensi solo il profilo trateggiato dell'immagine :(
ed inoltre mi resta sempre e solo un livello! guardate quello che vi avevo postato prima!
inizio anche a :oops: ma non ne salto fuori cribbio!
ma ca........spiterina
in due ti hanno suggerito due strade
due.....e ancora non riesci ?????????
dai dai dai dai dai
A prova di trascinamenti.. attiva la tua selezione, CTRL+C per copiare... CTRL+V per incollare nel rendering in un nuovo livello, opacità al 50% e hai finito! :)
mimmo...non sei mica molto costruttivo!
se non avevi capito...io seguivo le lori istruzioni ma non ci riuscivo! perchè l'immagine non compariva :wink:
cmq ho dovuto selezionare il comando crea livello copiato...poi ho trascinato il livello del file donna nel file dell'ambiente...a questo punto mi è apparso il secondo livello e l'immagine donna...da li tutto come ha detto il buon e pazientissimo clamar
grazie e ciao
posto il risultato!
daniele, ho provato anche il tuo metodo e funziona...ed è molto più veloce dl mio :D
grazie anche a te :wink:
