ANDATE QUI .............. :wink:
http://www.pcprofessionale.com/pcpro/vetrine/edicola/link.jsp
Ciao Alex..................
il plugin è un file che una volta scaricato va inserito nell'apposita cartelle (plugin)
contenuta all'interno dell Folder del programma interessato......in questo caso FOTOSCIOPP!!!!!
allora fai cosi:
una volta decompresso il file zippato............trascinalo nell'apposita cartella plu-gin.....................
........................di fotosciop
CIAO BEPPE
MA SEI UNA SCHEGGIA!!!! :D :D :D
fatto...ma lo lascio dentro li oppure lo devo mettere in una cartella specifica contenuta dentro la cartella plugin???
Apri il tuo bel fotosciopp e ritroverai il tuo plugin propio li'..............
come?? non ti ho capito??? :?
TROVATO TROVATO :D GRASIAS BEPPE :clap:
grazie 1000 beppe ora ho cpito cosa sono questi plugin...ma se ne scarico altri...tipo quelli che hai postato qui sopra...li metto sempre li oppure vanno inseriti nelle cartelle appropiate??? esempio filtri, effetti ecc. ecc........
mi sei stato di enorme aiuto...e scommetto non solo a me...grazie mitico beppe :wink:
a buon render :D
:wink:
mettili sempre in quella cartella................ebuon divertimento :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :clap: :clap: :clap:
grazie egiuseppe
ho letto bene il tuo post.
molto buono.
vedo che sotto filtro tu hai altri plug-in, a che servono?
sono utili?
hai altro di interessante?
ah si altra doamnda,
ho provato i lplug in....ed ho una doamnda.
vedo che tu hai prodotto l'effetto luce solo sul fascio di luce che entra dalla finestra.
a me lo mette in tutta l'immagine...ed ovviamente la cosa non è il massimo.
come hai fatto?
grazie mille
ciao super...ti rispondo io anche se credo ti confermera questa cosa anche il grande beppe...
devi agire sui settaggi il fascio di luce lo sposti dove vuoi cliccando dentro l'immagine poi puoi renderlo + o - luminoso inoltre con i settaggi puoi rimpiciolire i fasci o ingrandirli, basta solo provare e smanettare fino a che non ottieni il fascio desiderato...ovviamente il beppe ha + mano di noi quindi va + a colpo sicuro credo!
Ciao ragazzi SI...............................Giusto alex............bisogna solo smanettare, e giocare un po con l'interfaccia, provare i diversi effetti tutto qui..........
del resto fa tutto il plugin., solo un po di pazienza con l'interfaccia.............. :wink:
